22/07/2014 #1
Sensores proximidad usando Arduino
Muy buenas noches queridos amigos. Tengo un problema y me gustaría si alguien me pudiera guiar ya que mis conocimientos en electrónica no son muy amplios.
Necesito usar sensores de proximidad para diferentes objetos que al pasar un objeto por un determinado punto, me identifique el objeto que está pasando.
Ej: Si paso una caja A por el punto del sensor, me identifique que es la caja A, y si pasa la caja B, me identifique la caja B.
La verdad no se que tipo de sensores puedo usar ni como asignar valores para que me reconozca cada elemento por separado, ni la cantidad de sensores.
Si alguien me puede ayudar, quedo agradecido. Mil gracias y estaré pendiente
22/07/2014 #2
Avatar de LittleBastard
Puedes utilizar cajas de diferentes colores y un sensor de color.
Google es tu amigo:
http://www.microelectronicos.net/?p=1341
22/07/2014 #3
O los típicos inductivos, capacitivos... en función del material.
22/07/2014 #4
Hola amigos, gracias por responder, pero... y si fuese el caso de un contador de vueltas para carros pequeños radio control?
22/07/2014 #5
para diferenciar con los sensores puedes ser por material ferroso y colocas un sensor inductivo y para diferenciar tamaño un sensor fotoeletrico de barrera.
23/07/2014 #6
adhominen dijo: Ver Mensaje
Eso no es en absoluto una cuestión trivial, pueden pasar dos casi a la vez, a muy variable distancia, a muy variable velocidad. La solución es muy muy muy compleja, si es que existe esa solución. De hecho que yo sepa se hace una foto finish pero se revisa "a mano"
Puedes poner un chip frid en cada coche y que pasen por debajo de un arco.
23/07/2014 #7
Hola , echa un vistazo a esta pagina , http://lisergio.wordpress.com/2012/0...oyecto-ricino/
y busca entrada nuevas y vas a encontrar las ultimas actualizaciones del proyecto .
02/08/2014 #8
Que referencias hay de esos chip rfid que dices? Algunas que me puedas recomendar y alguna manera de manejarlas?
