28/05/2016 #1
Sensores ultrasonicos?
No estoy muy familiarizada con el tema de los sensores ultrasonicos, ya eh estado investigando al respecto.
En donde trabajo hay prensas hidráulicas las cuales cuentan con sensores ultrasonicos, estos para prevenir accidentes, si acercas tu mano a cierta distancia se tiene que parar el proceso, lo cual lo hace, pero en algunas prensas tarda demasiado en reaccionar, lo que quiero solucionar es eso, el tiempo. Ya los calibre y les di mas sensibilidad, pero, si les doy demasiada se accionaria a cada momento.
Lo que quería utilizar es algún tipo de reflector, para que en ese rango, por ejemplo de un metro este rebotando la señal solo en esa y esta sea mas exacta al acercar la mano.
Mi pregunta es, que tipo de reflectores podría utilizar y como se utilizan?
Actualmente estudio Técnico en Mecatrónica. ...
28/05/2016 #2
Podrías emplear una barrera infrarroja o láser
31/05/2016 #3
Gracias, intentare colocar una barrera infrarroja, para ver como reacciona con el sensor que ya tiene.
31/05/2016 #4
amai dijo: Ver Mensaje
Las barreras infrarrojas/láser o de luz común llevan sus propios detectores, no te sirven los del ultrasónico
31/05/2016 #5
el sensor ultrasónico no lo puedo remplazar debido a que ya viene conectado a la Prensa Hidráulica, hay algún tipo de barrera que pueda ser adaptada a un sensor ultrasónico para hacerlo mas exacto?
31/05/2016 #6
Hola, de que distancia de acción estamos hablando? Que formato de sensor es? Cómo está ubicado?
01/06/2016 #7
La distancia entre el sensor y donde se colocaría la barrera es de 95 cm y estos sensores están controlados mediante Arduino
Tipo de Archivo: jpg 20160601_094836[1].jpg (84,6 KB (Kilobytes), 11 visitas)
01/06/2016 #8
Si están controlados por arduino, las preguntas principales son:
¿Tienes el programa "fuente" que esta contenido en el arduino?
¿De que sensor ultrasonico es del que estamos hablando, acaso de los HC-SR04?
¿Existe o ya realizaste un esquemático del circuito en cuestión que nos puedas compartir?
¿Como es que has logrado "calibrar" su sensibilidad, por software o por hardware?
