28/01/2010 #1
Serviria este seguidor de linea???
Soy estudiante de Mecatronica y necesito hacer un Seguidor de linea no tan facil como con los CNY70... esos no son permitidos y sin PIC .,... entonces con un amigo y una profesora diseñamos uno y me preguntaba si era posible hacerlo funcionar con el siguiente circuito..... la cosa rectangular es un trimmer .... creo que un trimmer es un condensador variable cierto? si es asi y no funciona seria recomendable poner un potenciometro???... necesito ayuda para ver si este circuito funciona... gracias anticipadamente
29/01/2010 #2
Respuesta: Serviria este seguidor de linea???
puedes hacerlo fisico y saver si te funciona
hay que hacerle la prueba
29/01/2010 #3
Hola ersum12
La cosa rectangular Sí Es un Trimmer (Potenciómetro para ajuste fino).
Es el circuito solo tienen EMOSORES de luz, Con qué van a detectar esa luz como para cuando el seguidor se salga de la línea negra?. Faltan los SENSORES de luz.
a sus ordenes
01/02/2010 #4
Gracias por las respuestas...
ya resolvi el problema, el circuito tiene bastantes partes buenas pero muchas malas, haciendo pruebas, y haciendo logica logre conectar todo como se debe, y si mi compañero al poner led negro se referia a un LED infrarrojo Receptor, el trimmer esta mal conectado en ese circuito pero gracias logre hacerlo a tiempo
