26/04/2010 #1
Soda Temperatura Simon VOX.2
Hola, tengo instalado el sistema domotico de Simon (SIMON VOX.2)
Tengo instalada una sonda de temperatura y se ha roto.
Lo que ocurre es que no esta situada en el mejor lugar y queria conseguir otra pero de un tamaño mucho mas reducido para alojarla en otro lugar.
Mirando en catalogos, en el mercado no existe ninguna del tamaño deseado, asi que me gustaria saber cual es el sensor que usa, si es una ntc, una Pt100... para comprar otra comercial de otra marca y asi instalarla en el lugar deseado.
Si alguien sabe que sensor usa, o el circuito que lleva me gustaria saberlo...
Un saludo a todos
26/04/2010 #2
Avatar de tecnogirl
Respuesta: Soda Temperatura Simon VOX.2
Puedes subir el manual del sistema ?
Hola, aqui os he subido el datasheet del elemento en cuestion.
Salu2
Tipo de Archivo: pdf 81810-39.pdf (25,0 KB (Kilobytes), 5 visitas)
29/04/2010 #4
Avatar de tecnogirl
El docimento no aporta mucho... En tal caso, hay que estudiar el circuito para identificar el componente. Tienes fotos ?
