06/05/2012 #1
Velocimetro para vehículo RC
Hola a todos, estoy trabajando en un proyecto que consiste en "automatizar" un auto a control remoto. Como parte de este proyecto necesito medir la velocidad del auto, mi idea es utilizar un sensor infrarrojo para contar las vueltas que da una de las ruedas y mediante el programa hacer el calculo de velocidad (utilizaré un PIC 16F84 para controlar todo) el problema es que no se como hacer ese programa, y no se me ocurre otra forma se hacer esa medición.
Si alguien conoce otra forma de hacer esto, o si pueden orientarme para el desarrollo de este programa estaría muy agradecido.
06/05/2012 #2
hipoteticamente hablando, que tuvieras el programa, quien te eche una mano( o por lo menos lo intente) y que con un sensor de infrarojo o de efecto hall se tuviera la lectura....
como tienes planeado enviar el dato y adonde(al control remoto?)??? y mi pregunta va orientada a saber con cuanto presupuesto y tiempo dispones...
24/05/2012 #3
El dato quedaría dentro del propio pic, para su uso en el resto del programa. Si te interesa mi presupuesto de aprox. 120$USD y y tengo que terminarlo para octubre...
24/05/2012 #4
Ilidan dijo: Ver Mensaje
y para que te sirve dentro del pic... lo leerias al final de la carrera o como?
oki.. con lo del presupuesto...
que leguaje de programacion conoces?
