02/12/2006 #1
Visor nocturno
Hola a todos:
Tengo una cámara de infrarrojo para visión nocturna, pero la luz infrarroja que da el foco es muy pobre. Quisiera poner algo mas potente. Me gustaría me indicasen que tipo de alucinación infrarroja me podría yo fabricar, pues esa es mi idea, la de hacerme yo mi propio dispositivo. Muchas gracias.
02/12/2006 #2
Avatar de capitanp
Algo asi
http://www.seguridadplus.com/ilumina...ojos_122_0.htm
02/12/2006 #3
Avatar de capitanp
todos los led infrarrojos
Tipo de Archivo: jpg iluminadorir_860.jpg (34,1 KB (Kilobytes), 1779 visitas)
03/12/2006 #4
Gracias capitanp:
En tu esquema entiendo que pondriamos (en este caso 5) led en serie junto con una resistencia de 150 ohmios y entrada de 12v.
Tambien entiendo que podriamos poner en paralelo todas las series que hicieran falta para tener la iluminacion correcta.
Si es asi me gustaria me lo confirmara. Gracia
Perdon por la errata de alucinacion en vez de iluminacion en mi primer mensaje. Con el corrector ortografico aveces en vez de corregir la erramos.
03/12/2006 #5
Avatar de capitanp
si, también podrías aumentar la cantidad de leds si no es suficiente, he visto unos iluminadores comerciales que tienen hasta 50 leds
04/12/2006 #6
Gracias Capitap.
04/12/2006 #7
Avatar de capitanp
también hay lamparas de descarga que emiten luz infrarroja mediante un filtro tipo el que traen lo controles remotos
12/10/2007 #8
A los led le puedes enviar pulsos, si a su máxima corriente es de 50mA, le puedes dar un pulso de hasta 150mA, por lo cual aumentarías su luminosidad, busca el datasheet de algún led y obtendrás los datos de duración del pulso e intervalo entre ellos.
05/11/2007 #9
Saludos,
Si usas lamparas, puedes construir filtros infrarrojos utilizando pelicula Ektachrome sin exponer. Funciona de maravilla!
25/02/2009 #10
Hola, me podrian ayudar ahacer un circuito para filtrar la luz infrarroja desde una camara
25/02/2009 #11
Avatar de Chico3001
Electronicamente hablando eso no es posible de hacer...
Solo se podria de maneras opticas agregando filtros que bloqueen la luz que no quieres que llegue, o cambiando el CCD por alguno con sensibilidades mas elevadas en ciertas zonas
25/02/2009 #12
CCD?
25/02/2009 #13
Avatar de Chico3001
EL CCD es el chip que convierte la luz en impulsos electricos, es el ojo de la camara
http://es.wikipedia.org/wiki/CCD_(sensor)
26/02/2009 #15
Avatar de Chico3001
que bien... nunca me imagine que un negativo pudiera ser usado como filtro IR... lo tendre que probar alguna vez...
