01/10/2015 #1
No arranca fuente de tv Sanyo 29"
Buenos días. Tengo el siguiente inconveniente. Tengo un tv sanyo 29" el cuál estoy intentando reparar y la fuente no arranca, ni siquiera el led de stambye. Como la placa ya fue reparada la revisé completamente. Los componentes de la fuente los revisé uno a uno y está todo ok. El transistor de salida de la misma, así como el de horizontal son nuevos. Haciendo mediciones obviamente en el secundario del chopper no tengo nada y en el primario tengo los 311v en el filtro pero la duda me surgió al medir la tensión sobre las resistencias R620 y R621 (adjunto el diagrama) están en serie y no tengo nada de tensión. Son nuevas las dos de 120k cada una. Me quedé estancado ya que no se si es normal o mi problema es otro. La verdad ya revisé la fuente completa y todo está en perfecto estado. Necesito una orientación así sigo revisandola. Muchas gracias!!
02/10/2015 #2
Avatar de Pinchavalvulas
orlamarilla dijo: Ver Mensaje
Buenos días.Tengo un tv sanyo 29" (adjunto el diagrama). Necesito una orientación así sigo revisandola. Muchas gracias!!
No lo veo.
¿Modelo?, ¿chasis?.
no lo puedo subir es demasiado grande. El chassis corresponde a LA3-A SANYO
02/10/2015 #4
Avatar de yosimiro
Búscalo o súbelo a algun sitio de esos en los que se depositan archivos, y coloca el enlace.
02/10/2015 #6
Avatar de elgriego
Buenas noches orlamarilla,aqui esta link con el circuito,mas accesible jaja.
http://www.archivotecnicosaurios.com...ssis_LA3-A.pdf
Controlaste que q611 este en buen estado,como asi tambien el opto d611 pc 817.
La tension sobre las r de 120k con respecto a que ref las estas midiendo.
gracias por aportar y responder. Con respecto al filtro principal la mido. el transistor esta perfecto y el opto nose bien como medirlo. tengo e esos asi que podría reemplazarlo y probar aunque me gustaría comprobar este
04/10/2015 #8
Avatar de elgriego
Aca tenes el circuito para hacerte un probador basico de optos.
http://www.isaachernandez.com.ve/cir...fuentes-de-tv/
gracias por el aporte!!!
08/10/2015 #10
Buenas, anduve ocupado en otra reparacion. Comprobe el estado del opto y esta bien. Ahora nose por donde seguir
13/10/2015 #11
debería sospechar del flyback? o puede ser que si el vertical esta dañado no encienda?
