15/02/2016 #1
Avería Fuente de Alimentación Proyector Benq MP610
Buenas,
Tengo problemas al detectar la avería de la fuente de alimentación conmutada de un proyector Benq MP610.
Adjunto esquema de Fuente de Alimentación.
Esta tenía el integrado (IC651) TOP247YN quemado. Se ha reemplazado y la fuente sigue sin entregar voltaje en ninguna de las salidas.
Al medir en la patilla VCC del Oscilador (IC601) (FA5502M) solo hay 230mV . ¿Pueden decirme de donde sale el voltaje del integrado del oscilador?. ¿Puede ser que este mal el bobinado auxilar del transformador del primario?
He comprobado las resistencias R662 y R663, el diodo D661 también esta correcto y el condensador C661 de 47uF.
Otras mediciones:
Condensador filtrado (C601): 310v
Pin D (Drenaje) TOP247YN: 310v
¿Pueden decirme que puedo hacer para detectar la avería?
Muchas Gracias
16/02/2016 #2
Avatar de ruben90
me dan mala pinta los componentes activos del circuito. Checa bien el MOSFET, después los diodos zener y por último los diodos rectificadores. Los componentes pasivos rápidamente se identifican, o tienen color extraño o reventados. Saludos
16/02/2016 #3
La tensión de alimentación del IC601: FA5502M proviene de los +20V pfc
(Partiendo desde el cátodo del diodo D661>R662>R663>C661).
16/02/2016 #4
ruben90 dijo: Ver Mensaje
He revisado el zener 27V (D611) y el Mosfet (Q601) aparantemente estan bien, sin corto. Tambien he comprobado los diodos D613, D612, D614, D651, D652, D701, D702, D703 y la mayoria de resistencias y aparentemente bien, tambien he medido los condensadores del secundario y tampoco detecto fallas.
dantonio dijo: Ver Mensaje
He comprobado D661, R662, R663 y C661 y parecen correctos. ¿La tensión de +20V pfc que sale de un bobinado del primario tambien debe de estar presente aunque la fuente no oscile? ¿Que significa pfc?
¿Que más podría comprobar?
Saludos y muchas gracias
17/02/2016 #5
Si la fuente PFC, aquella encargada de corregir el factor de potencia no
funciona, esa tensión secundaria a la cual te refieres desde ya tampoco
se hará presente. Considero de acuerdo a tu primer comentario que
deberías asegurarte que la fuente comandada por IC651 funcionase
correctamente, ese es el paso inicial necesario para continuar luego con
la reparación. Las tres tensiones secundarias que la misma entrega en
funcionamiente normal son de: 2,5V; 5V y 12V.
17/02/2016 #6
He medido el TOP247YN (IC651) y tengo:
Pin 1 - C: 5,30V
Pin 2 - L: GND
Pin 3 - X: 1,30V
Pin 4 - S: GND
Pin 5 - F: 5,30v
Pin 7 - D: 306V
La resistencia R653 de 6.8 ohmios está correcta. El condensador C654 también esta correcto.
¿Son estos valores correctos o puede que el TOP247YN este malo? ¿Puedo de alguna forma hacer oscilar la fuente aunque tenga que hacerle alguna moficación?
Muchas gracias!!
17/02/2016 #7
Desde este link puedes descargar la hoja de datos del IC: TOP247, te ayudará
seguramente para tener más información sobre él.
Es preciso que informes cuales son las tensiones secundarias que entrega de
momento esa fuente, en cuanto se asemejan o no a lo mencionado con anterioridad.
Cuando no se logra visualizar algún componente físicamente alterado o luego
por ejemplo con un óhmetro controlar algún resistor o un capacitor en corto
circuito, las pruebas estáticas para el resto de los elementos no son
suficientes, se debe entonces realizar una prueba dinámica, la cual es
posible generalmente realizar conectando la etapa a la red eléctrica,
midiendo tensiones (previamente las salidas secundarias requieren de cargas
fantasmas) y comprobando señales de excitación con un osciloscopio adecuado:
http://www.mediafire.com/download/gp...b/TOP247YN.pdf
Buenas,
Adjunto señal de osciloscopio en el arranque medida en salida de 12v, la señal desaparece en unos 200ms.
La señal de arranque tiene picos negativos.
¿El diodo D701 (ES3D-LF) no está funcionando bien no?
Tambien adjunto señal de osciloscopio medida en la salida de 2,5v en el arranque. Tambien parece que hay picos negativos.
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
Al colocar un regulador de luz dimmer la fuente continua oscilando y obtengo estas lecturas con el osciloscopio en las salidas de:
12v Color amarillo
2.5v Color verde
Tambien adjunto foto la nº4 (con el regulador de luz puesto al minimo) de las salidas de:
12v Color amarillo
5v Color verde
Aparecen picos negativos en todas las salidas ¿es esto normal?
¿Que más podría medir con el osciloscopio?
Tipo de Archivo: jpg salida12v.jpg (59,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg salida2.5v.jpg (57,1 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg salidas12v-amar 2.5v-verde.jpg (73,1 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg salidas12v-amar 5v-verde.jpg (77,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
04/03/2016 #9
¿Puede alguien decirme como puedo continuar por favor?
Muchas Gracias
