21/03/2009 #1
Averia Hyundai HPTN-4200S
Hola me dispongo a llamar al servicio tecnico y me gustaria saber que puede haberle pasado.Mi Tv es un plasma Hyundai 42'',pues bien ayer al encenderle pego un pedo tremendo dentro y lo apague rapidamente,lo encendi de nuevo y no sucedio nada mas,pero la imagen se ve con mucha niebla y por o demas funciona todo correctamente menos la imagen como digo.
Avatar de arrivaellobo
Me acaban de traer éste mismo TV de Plasma, y funciona correctamente, excepto que la imagen a veces como que parpadea, y otras salen una especie de "artifacts" de colores por la pantalla, parpadeando también.
La TV tiene los 3 condensadores de 1000uF 250V de la fuente muy hinchados, esos ya los tengo pedidos para cambiarlos.
No se si el problema de la imagen se deberá al mal filtrado de la fuente o a que.
15/01/2013 #3
Avatar de el-rey-julien
si es eso,cambiale los filtros de la fuente
16/01/2013 #4
En cunto me envien los filtros los cambio y comento resultados.
Gracias!
01/02/2013 #5
Ya he cambiado los condensadores de la fuente, pero sigue con el mismo fallo.
Os dejo un vídeo del problema por si ayuda.
01/02/2013 #6
recién me doy cuenta de se escucho una explosion ,justo antes de aparecer la falla ,
no viste ningún componentes hinchado,explotado,reventado?
01/02/2013 #7
No no, habré sido yo haciendo el ruido, ya que el fallo se da nada más conectar la TV y ya llevaba un rato conectada.
Una cosa que me he dado cuenta es que al llevar un rato encendida parece que se minimiza el problema (aunque siguen saliendo puntitos de colores, que en el video no se aprecian), y luego vuelve a suceder el fallo al rato.
01/02/2013 #8
Otra cosa que he descubierto:
01/02/2013 #9
arrivaellobo dijo: Ver Mensaje
parece una soladura floja,flex con falso contacto,algún condensador fallando,
se me ocurre esas cosas para revisar
01/02/2013 #10
Si a mi tambien se me ha ocurrido repasar soldaduras por si acaso, cuando llegue a casa me pongo a ello.
Muchas gracias!
01/02/2013 #11
Nada, he repasado todas las soldaduras de la fuente y revisado los cables pero nada. La he tenido como 1 hora encendida y ahora ha cambiado, se ve mucho peor la imagen, muy oscurecida y borrosa. Mañana comprobaré tensiones en la fuente, de momento, ¿Alguna idea más?
01/02/2013 #12
y no intentaste regularlo desde los controles de brillo,contraste y color??????
01/02/2013 #13
Si, eso es de las primeras cosas que intente.. La cuestion es que se muestra mal todo, incluido el menu OSD del televisor..
02/02/2013 #14
Lo primero, dejo el diagrama de la fuente de alimentación.
Las tensiones de la fuente parecen ser correctas, la única duda es que VS debería haber 190V y mido 180V.
La fuente emite un pequeño zumbido que considero normal, pero una placa de al lado, que no se muy bien su función pero tiene componentes de potencia, emite otro zumbido más audible, creo que proviene de un par de W9NK 70Z (Mosfet N 700V). ¿Creéis que el problema viene de ahí?
En el video si subís el volumen se aprecia el zumbido que os digo.
Tipo de Archivo: jpg DSC_4500.jpg (265,3 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_4501.jpg (242,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_4502.jpg (165,7 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_4497.jpg (174,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC_4498.jpg (188,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf usp490m-42lp Esquema fuente alimentación.pdf (355,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: pdf w9nk70z.pdf (661,3 KB (Kilobytes), 6 visitas)
18/02/2013 #15
¿Alguna sugerencia? Es que estoy atascado..
27/02/2013 #16
He comprobado con el osciloscopio las tensiones de la fuente por si encontraba algo fuera de lo normal, pero parece todo correcto. He medido la fuente con carga.
La verdad es que ya no se por donde seguir; También se aprecia un zumbido de uno de los transformadores de la fuente.
Muchas gracias
