04/04/2013 #1
Bajar voltaje a una fuente para alimentar una pantalla
Buenas compañeros: Tengo una pantalla LCD que funciona a 12VDC, pero el adaptador se le daño. el dueño me da una fuente de una winterminal, que tiene en la salida 18.5VDC y 6.5A, me pueden guiar para bajar el voltage a de los 18.5VDC a los 12VDC que necesito, y sabiendo que la placa de la pantalla dice que consume 2.5A. Estuve pensando en usar un LM338, es recomendable usar este regulador?
Muchas Gracias
05/04/2013 #2
Para potencias altas un regulador lineal se calentará mucho
05/04/2013 #3
Avatar de el-rey-julien
hay que ver si la fuente de 18,5 volt tiene como regulador un tl431 y trabajar sobre ese zener ,para lograr los 12 volt,
05/04/2013 #4
La fuente de 18.5V, esta encapsulada y no quiero quebrar el cobertor de la fuente para ver los componentes. Y en cuanto a la potencia de la pantalla, si no me equivoco es de maximo 30W. Usando el ccto de la data sheet del LM338, el que dice typical applications, quiero quitar la resistencia variable y colocar una fija para dejar el regulador en los 12VDC. o hay alguna otra manera mas sencillas. de dejar la fuente en 12V con 2 A maximo.
05/04/2013 #5
Avatar de cibirama
Si hay espacio dentro del LCD, poner un 7812 como entrada y un 2n3055 como salida, el 2n3055 bien te puede dar 4A.
05/04/2013 #6
Compañero con respecto al tamaño del LCD no importa porque de cualquier forma lo que haga va a quedar afuera. Si utilizara el 7812 con el transistor, como deberia quedar el ccto?, con las especificaciones que di, y igualmente deberia llevar algun disipador de temperatura?.
En la imagen que adjunte hice los ccto para el LM338 y para el LM7812 con el 2N3055, primero estan bien hechos? y si estan buenos los ccto cual seria la mejor usar.
Tipo de Archivo: jpg untitled.JPG (30,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
06/04/2013 #7
Avatar de Cyborg16
En el circuito con 7812 vas a tener menos de 12V por la caída de tensión B-E. Ponele unos 11,3V teóricos, si querés tener 12 justo podes poner un diodo con el cátodo apuntando al pin de control y el ánodo a masa para que a la salida del regulador haya 12,7. No se exactamente como conviene conectar el transistor, pero busca acá en el foro que hay esquemas de fuentes para tirar para arriba. El transistor va a calentar seguro, pero no me parece que sea tanta tensión la que hay que bajar como para que no se pueda hacer. Ponele disipador y listo.
Muchas gracias compañeros, voy a hacer la fuente con el 7812 y el transistor, que es lo que habia en la tienda .
06/04/2013 #9
mira este esquema ,es de 12 volt 30 amper,es demasiado grande,pero le quitas transistores y listo,
06/04/2013 #10
Para algo mas compacto y sin un gran disipador puedes probar con un regulador de voltaje LM2576T-12 "simple switcher" 3A.
Tipo de Archivo: jpg LM2576T-12.jpg (24,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
