25/07/2013 #21
Hola, paso algo raro, con el diodo me da 64v, wtf???
25/07/2013 #22
aliyger dijo: Ver Mensaje
que raro
puede que el cargador este malo, yo buscaria otro
deberia medir un poco menos de 9
lo ideal es medir con carga asi
la resistencia la puedes
dejar consume algo pero el voltaje queda mas estable
eso si probaria una de 2k o mas
otra opcion es usar un cargador de 12V o un poco mas y reducir el voltaje a 8,4 exactos usando un regulador lm317
25/07/2013 #23
la fuente da 9.3 exactos, con el diodo tengo 8.7, creo que esos 0.3 no creo que afecte en nada no?
25/07/2013 #24
la fuente da 9.3 exactos, con el diodo tengo 8.7, creo que esos 0.2 no cambien nada no?
no deberia
existe una tolerancia en las fuentes y los testers
las perdidas tanto del conector como en el cable que deben estar cerca de eso
ademas con carga las fuentes siempre bajan algo
sin embargo tambien puedes añadir diodos scotchy esos bajan 0.3V cada uno si queres algo mas preciso
25/07/2013 #25
habia leido de esos diodos, estos diodos reducen mucho el amperaje?
25/07/2013 #26
no
los diodos no reducen el amperaje
solo tienen un amperaje maximo, que es cuando se queman
los diodos tienen una caida de tension tipica
de 0,7 V los comunes y 0.3 V los scotchy
aproximado
25/07/2013 #27
Exelente da 8.45v perfecto lo resolvi con la fuente de 9v + diodio 1n4007, ya carga lo mas bien. Agradesco de verdad tu ayuda, que bien que exista gente como ustedes, gracias por todo.
