03/05/2016 #1
Avatar de ivan03488
Cambio de mainboard Philips 42pfl4508g/77
Hola gente tengo una tv smart philips que tenia quemada la parte de audio de la mainboard, compre una nueva, pero al conectarla prende pero no me responde al control remoto y se ve con colores raros, osea se ve la imagen pero tiene como mal configurado los colores.
Hay que hacer alguna configuración especial al cambiar la main board?
Desde ya muchas gracias
03/05/2016 #2
Avatar de el-rey-julien
si la hay ,y esta en el manual de servicio
pero no se como le vas a hacer,porque hay que ingresar unos codigos con el control remoto
depende el panel (pantalla) es el codigo que lleva ,
philip ocupa misma placa para distintos modelos
PD:
seguro que se ve muy brilloso o muy blanco y con los colores lavados
asi me paso en otro modelo philip y era que tenia la placa configurada para 3d y la pantalla no era 3d
solo era full hd
04/05/2016 #3
Avatar de ivan03488
hola, logre bajarme una app para usar mi cel como control remoto, pero en el manual de servicio del chasis no puedo encontrar como configurar la imagen, verifique que el control remoto emitiera señar y anda bien, pero por algun motivo la tele no lo lee.
04/05/2016 #4
¿podes publicar el manual? el numero de chasis , asi lo busco yo mismo si no
04/05/2016 #5
Avatar de ivan03488
aca esta el manual del chasis
http://www.go-gddq.com/upload/2014-0...2817316077.pdf
lo raro es que con la placa vieja me toma el control perfectamente, pero con la placa nueva no
04/05/2016 #6
no vi tu mensaje con el esquema,y publique lo siguiente
encontre algo, sobre los tv serie 4508
en la pagina 31 esta como ajustar la pantalla depende del modelo de panel
32PFL3508G/xx LCO3151A051AD5010X 440
32PFL3518G/xx LCA315HVN01ADA010X 441
32PFL4508G/xx LCA315HVN01A12010X 444
39PFL3508G/xx LCA390HVN01AD6080T 453
39PFL4508G/xx LCA390HVN01A03010X 445
42PFL3508G/xx LCA420HVN04AD8030X 442
42PFL4508G/xx LCA420HVN04A11010X 454
42PFL5x08G/xx LCA420HVD02A22030X 447
46PFL4508G/xx LCA460HVD02A12010X 446
46PFL5508G/xx LCA460HVD02A12010X 448
47PFL7008G/xx LC470EUF-PFF1 430
47PFL8008G/xx LC470EUF-PFF1 430
55PFL7008G/xx LC550EUF-PFF1 431
55PFL8008G/xx LC550EUF-PFF1 431
esos tres ultimos numeros son los que tenes que ingresar
hay veces que aunque no sea el codigo correcto lo toma igual
How to Change Options Codes
An option code (or “option byte”) represents eight different
options (bits). All options are controlled via ten option bytes
(OP#1... OP#10).
Activate SAM and select “Options”. Now you can select the
option byte (OP#1... OP#10) with the CURSOR UP/ DOWN
keys, and enter the new 3 digit (decimal) value. For the correct
factory default settings, see the sticker inside the set.
y aqui esta el manual,
antes de comensar a meter codigos lee el manual muy bien
http://www.electronica-pt.com/esquem...artdown/29789/
PD:
antes que digas que ese no es el manual,lee bien el manual,y mira las fotos de las placas que estan en el manual
te lo digo porque philip usa la misma placa en sus distintos modelos de tv,
por ejemplo el manual de un tv de 32' es el mismo para distintos modelos,
lo que importa es que el manual sea de la misma serie
por ejemplo hay serie 3000 , 4000 5000 etc
dentro de esas series hay distintos modelos,pero la placa es la misma
solo cambian las configuraciones
ya vi la placa de tu manual AUO y si es la misma que esta en el manual que puse yo
con la salvedad de que en mi manual estan los ajustes y los modos de servicio que no figuran en
el manual AUO
04/05/2016 #7
Avatar de ivan03488
fantastico, mil gracias, por lo que veo toma los valores que estan guardados en la eeprom, pregunta, si saco la eeprom de la main vieja y la coloco en la nueva, me tomatia los valores antiguos?, porque no soy muy bueno con el soft, pero si muy bueno con el hard, y me seria mucho mas facil cambiar las memorias, si es que se puede
04/05/2016 #8
sera cuestión de probar
algunas veces funciona
15/09/2016 #9
Consulta
Hola que tal,
Soy nuevo en el foro y vi que en uno de tus mensajes consultabas los seteos para una placa main para un tele 42pfl4508g/77. Tengo que cambiar una que se quemo. Sabes en donde se pueden conseguir? el servicio tecnico de philips me quiere cobrar casi 5000 pesos.
Desde ya te agradezco.
comprala por mercado libre ,o compra un tv con pantalla rota ,saca la main y listo
de ese modelo hay muchos,que tienen la pantalla rota,pero que funciona,
de paso te queda una fuente ,y la placa T-COM que esa esta carisima si tenes que comprar
PD:
en ML recien vi una main a 3000 pesos
15/09/2016 #11
Avatar de ivan03488
Leviathan dijo: Ver Mensaje
Hola que tal,
Yo las compro en un servicie oficial que se encuentra en Benavides que me queda a mano, pero no se de que parte sos.
Por si queres preguntarles precio, se llama MC zona norte
