07/03/2014 #1
Avatar de Daniel.more
Que componente es este?...
hola colegas del foro,como me estoy haciendo viejo me estoy quedando sin neuronas....por lo que alguien me puede ayudar a averiguar que tipo de componente es este? yo pensé al verlo que es una bobina,pero el símbolo y la nomenclatura no me cuadran...SK34 Y UN VOLTAGE 40V saludos.
PD: en la segunda foto hay otra que encontré en el mismo esquema es de un tv sansung.
07/03/2014 #2
http://pdf.datasheetcatalog.com/data...es/ds13006.pdf
07/03/2014 #3
GRACIAS por responder...entonces esa referencia es del diodo que tiene en paralelo...y yo loco buscando bobinas con esa nomenclatura.... de todas formas no encuentro con ese símbolo ningún tipo de bobina. saludos
PD: aparte del gripazo que tengo,hoy tengo un día de los peores que recuerdo......
07/03/2014 #4
Avatar de chclau
Por el tipo de prefijo buscaria un ferrite bead
07/03/2014 #5
Sería un ferrite bead metido en una pata del díodo entonces ?
07/03/2014 #6
lo raro es que en el mismo esquema cuando se refiere a una bobina se refiere como los demás esquemas,por eso me quede perplejo cuando vi que lo que yo quite del circuito y sustituí por un puente creyendo una bobina de paso podría no serlo....(y no encuentro lo que quite era como un condensador smd un poco mas alargado y de color gris azulado)
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
chclau puede tener razón,porque acabo de ver dos esquemas mas abajo hay otro símbolo igual en paralelo a un circuito de regulación de 3.3v a modo de supresor...gracias a todos prometo comentar como solucionare el problema...
Tipo de Archivo: jpg bobina.jpg (6,4 KB (Kilobytes), 11 visitas)
