21/06/2014 #1
Que componente es este?
Hola a todos.
Necesito que alguien me ayude y me diga que componentes son los que se ven en la foto.
Son los de color naranja.
Saludos y gracias por adelantado.
21/06/2014 #2
Avatar de elgriego
Hola galan26,Tienen todo el aspecto de ser Inductores,Miden continuidad ?
Avatar de fdesergio
Son choques de ferrita, llevan un alambre por dentro, se usan para las alimentaciones, chaoooo
21/06/2014 #4
elgriego dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias por tu respuesta.
Si, tienen continuidad. Además, en otra zona de la placa hay 14 en formato SMD conectados en paralelo.
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Como he contestado a otro forero, en otra zona hay varios conectados en paralelo en formato SMD.
Entonces los podría tratar como bobinas?
El problema que tengo es que al llamarse "B", no se lo que son.
He mirado en varios sitios, pero en ninguno hace referencia a lo que puede ser.
21/06/2014 #5
Avatar de fdesergio
Algunos los llaman bead core, la traduccion exacta no la conozco...chaoooo
21/06/2014 #6
Avatar de el-rey-julien
es como dice fdsergio ,son alambres con una cuenca de ferrita y van en la fuente, o en las zonas donde hay tensión directa de la fuente
21/06/2014 #7
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Entonces las podría medir como cualquier bobina en Henrios?
La duda me salta cuando en la misma placa hay otras bobinas que el fabricante las denomina "L" y a estas las llama "N".
