29/11/2013 #1
Componente misterioso
[IMG][/IMG]Hola amigos, tengo un pequeño problema, el caso es que tenia una tarjeta firewire de pinacle que la quite del pc por que deje de usarla y la guarde en un cajón, y el otro día la puse y no va, me puse a mirarla con detenimiento y le falta un componente, pude encontrar por Internet fotos de la misma tarjeta para intentar ver que tipo de componente es pero nada no hay manera de ver los números si alguien tiene una y me lo dice pues estaría agradecido de por vida.
hay os paso una foto de mi tarjeta, los dos puntos de soldadura con el signo + y - es el hueco que dejo el componente extraviado
https://www.dropbox.com/s/31g1tdt8jm...2000.16.03.jpg
y adjunta esta la foto de la tarjeta completa con todos los componentes,me falta esa bola plateada pequeña que no se que es, si pudiera encontrarlo compro uno y lo sueldo.
muchas gracias por todo.
si el mensaje no va aqui moverlo donde mejor este
29/11/2013 #2
Avatar de ByAxel
Es un condensador electrolítico de montaje superficial, solo falta ver el valor en uF ya que el voltaje se puede obviar...
29/11/2013 #3
muchas gracias por tu respuesta, a ver si hay suerte y alguien tiene una y me lo chiva
29/11/2013 #4
Avatar de fdesergio
Es un condensador de 47uF a 50V,mira la foto, podes colocar uno de los normales, chauuuuuu
Tipo de Archivo: jpg pinnacle-firewire.jpg (81,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
29/11/2013 #5
gracias
ya os dire si funciona
30/11/2013 #6
Avatar de Mostdistortion
fdesergio dijo: Ver Mensaje
Ponele uno de bajo ESR, no cualquier común y silvestre de por ahí eso va a trabajar a altas frecuencias.
