Hace 2 Semanas #1
Como se comprueba una EEPROM?
Me pueden explicar como se comprueba que una memoria EEPROM este en buen estado? Y si es posible anexo la pregunta si alguien tiene algunas nociones sobre que circuitos y elementos se miden cuando un TV TRC no sale del modo "stand by\'. ...
Hace 2 Semanas #2
alec882013 dijo: Ver Mensaje
Pues el mejor modo que se me ocurre es aplicarle el mismo test que los PC hacen a la RAM. Consiste en escribir todas sus posiciones con el dato 55, leerlos para comprobar que se escribieron todos correctamente y acto seguido escribir de nuevo todas las posiciones con el dato AA y volver a leer. Ambos datos son en hexadecimal y si los representas en binario, veras que 55 es 01010101 y AA es 10101010, con lo que quedarian comprobados todos los bits individualmente con solo dos operaciones de escritura y dos de lectura.
Ojo, si la eeprom contiene datos utiles, deben ser guardados antes de empezar el test y repuestos despues de acabarlo.
Hace 2 Semanas #3
AcoranTf dijo: Ver Mensaje
Eso quiere decir que si entre las posiciones del "55" encuentro entre ellas algo parecido a: 10100000 esta dañada la EEPROM. Por cierto tengo entendido que eso se hace con el ponyprog verdad?
Eso quiere decir que si entre las posiciones del "55" encuentro entre ellas algo parecido a: 10100000 esta dañada la EEPROM? O serían códigos aleatorios sin sentido los que viera en la lectura? por ejemplo: 10\{Π℅10*&. Por cierto tengo entendido que eso se hace con el ponyprog verdad?
Hace 2 Semanas #4
Avatar de Daniel Meza
De manera general, los softwares que se encargan de grabar ese tipo de memorias cuentan con la función de verificación tras su escritura. Al hacer las pruebas que te dice AcoranTf y si fuera el caso que la memoria estuviese dañada, inmediatamente el programa (Ponyprog, Pickit, etc) te avisaría del problema.
