09/02/2017 #1
Avatar de Andero6
Conexión 3 TV, un monitor a una pc de escritorio
Buenas
Tengo una pc central con monitor y necesito conectar 3 Televisores, y enviar audio y video.
como puedo hacer ??
pense usar un divisor de VGA la pc no tiene para HDMI, pero me faltaria transmitir el audio a los 3 tv que seria a traves de Jack pero necesito algo mas economico. Por el HDMI puedo transmitir audio y video pero que debe tener la pc para que pueda realizar esa accion.
Ando en crisis mental xD esta no es mi area. que es lo mas recomendable y economico. ...
09/02/2017 #2
Antes se hacía con una placa de video !
09/02/2017 #3
Avatar de hellfire4
Si tu pc tiene una placa de video con salida RCA amarilla, puedes sacar el cable RCA amarillo hacia un rca splitter.
Y respecto al sonido, empleando un cable de jack a RCA
Se me ocurre ese tipo de cable, ya que mi padre lo usa para conectar un ampli 2.1 a su notebook desde el conector jack
Luego, claro, cada tv con sus correspondientes cables RCAs
Con un hdmi seria cuestión de usar un hdmi splitter, siendo 4 cables hdmis (uno de la pc y los otros tres para cada tv
Hay splitter de monitores de entrada y salidas VGA (en el caso de que los tvs tengan esa entrada), pero estan asperos de precio
09/02/2017 #4
Avatar de pandacba
Pone una placa de video con salida Hmi y listo!
09/02/2017 #5
Avatar de capitanp
lo del audio lo podes hacer con esas plaquitas de audio usb, lo que claro despues tendrias que ver como rutear el audio, VLC puede ser un gran amigo
Aaaahhhhhlas TV son LCD HD, si con un par de plaquitas HDMI con audio serviria, siempre con ayuda del amigo VLC
11/02/2017 #6
Avatar de ska_gatotw
hellfire4 dijo: Ver Mensaje
Ojo con el RCA amarillo porque en los motherboards es salida SPDIF coaxial.
12/02/2017 #7
Avatar de hellfire4
ska_gatotw dijo: Ver Mensaje
Esa no la conocía, agradezco el dato, si sabía lo de la salida de video RCA por una placa de video que tenía antes, por eso justo especifique lo de la placa.
Justo como la que se ve, con un VGA, un Svideo y un RCA
El tema es que el interesado solo menciono que tiene VGA y que nada de Hdmi, así que tampoco se si tendra Svideo ni RCA
Esta también la opción de hacerce con una placa de video externa USB con salida Hdmi, pero esa no creo que sea una opción barata, más encima tener que comprar el splitter hdmi y los 4 cables y el largo de los 3 cables a conectar los TVs
Como que lo dificil justamente es encontrar una solución barata y eficiente para resolver la cuestión
17/02/2017 #8
Avatar de Andero6
Hola
Se quiere Algo "flexible y barato", pero eso es mentira porque todo esta caro, con lo que leí aquí pos ya tengo una visión:
Pienso que es preferible ir por el HDMI , comprar la tarjeta de video con salida HDMI, el splinter y los cables. ya que seria menos cables y mejor porque es para un pasillo de una zona de un hospital.
de verdad no he usado estos cables con pc, mi duda esta es con el audio, va ha llegar directamente con el video o hay que hacer alguna configuracion en la computadora para que se pueda escuchar?? mejor acalarar todo antes de proponerle al sr que puede hacer.
20/02/2017 #9
HDMI lo lo lleva todo
20/02/2017 #10
Hola!
Con una gráfica sencilla tipo Asus G210 tienes de sobra para mover video HD. Efectivamente, tienes que decirle a Windows que el audio salga por el HDMI. En el icono del altavoz, botón derecho, dispositivos de reproducción, aparecerá la salida HDMI cuando tengas la tarjeta con sus drivers instalados.
Del PC al splitter HDMI, y de ahí a cada una de las TV.
Ojo, el máximo largo de los cables en el formato HDMI es de unos 15 metros. Más que eso se suelen usar prolongadores HDBaseT ó Ethernet. Si puedes, haz la prueba antes de poner las TV en su sitio definitivo, por que si la señal no llega tendrás un problema.
Saludos!!!
