25/01/2016 #1
Consulta este lcd tendra arreglo?
Eso tengo el siguiente televisor y
No se si tiene arreglo o se arruino la
Pantalla.
25/01/2016 #2
Avatar de D@rkbytes
No parece estar roto, parece ser una falla de la tarjeta T-CON, del Flex o de los conectores.
Si está roto ya no tiene reparación y el reemplazo puede resultar incosteable.
25/01/2016 #3
Gracias amigo por su respuesta...
Usted sabe si existe alguna forma
De saber si es la tarjeta T-CON o la
Pantalla....
25/01/2016 #4
Concuerdo con el amigo D@rkbytes.
Suponiendo que tienes algún conocimiento en electrónica, procura seguir este procedimiento.
Suerte.
25/01/2016 #5
Genial te pasaste con ese video....
Pero ya lo habia intentado....
Almenos habia desconectado y reconectado el flex....
Y ahy quede no supe como descartar la tarjeta......
25/01/2016 #6
Antes de pasar a la T-CON, intenta cambiar los flex de lugar para descartarlos completamente. Es decir, con mucho cuidado, desconecta el flex derecho, lo conectas en el izquierdo y viceversa, y luego ve lo que ocurre.
Si se transporta la falla de lugar, entonces el flex está malo y deberás reemplazarlo.
PD: Nunca está demás limpiar con cuidado, los conectores y los pines del flex con alcohol isopropílico.
25/01/2016 #7
Gracias por sus respuestas....
Efectivo ya hice eso....
Y ademas con un cotonito y
Alcohol isopropilico limpie los contactos....
Ahora mi preocupacion es posible que sea falla
De la pantalla en si....
O me arriesgo y cambio la tatjeta t-com
25/01/2016 #8
Para poder descartar con seguridad la T-CON, tendrás que ver los voltajes que entran y salen de ella, pero para esto necesitarás muy probablemente un osciloscopio.
En este tema un amigo del foro tenía un problema en la T-CON y un colega le dio un videotutorial para revisar la T-CON (sirve para cualquier marca). Échale una mirada: Telefunken TS32D761L led azul 5 segundos y apaga led no enciende.
25/01/2016 #9
Avatar de D@rkbytes
Yo casi no cambio la tarjeta T-CON, en el 97 % de los casos las reparo.
Lo que se daña muy comúnmente son los fusibles (SMD) o el escalador.
Ve que circuitos tiene tu tarjeta, es muy posible que los consigas. (Sobre todo el escalador)
Un escalador común es el AS19-G, por ejemplo, pero depende de la marca de tu T.V.
