01/05/2013 #1
Control Remoto de TV falla cuando hay humedad!
Hola comunidad de foros de electronica!
Estoy teniendo un problema con el control de mi TV (un lcd lg) que me esta volviendo loco, no se me ocurre cual puede ser el problema asi que paso a contarles:
Un dia cualquiera el control funciona perfecto, PERO los dias de mucha humedad (en general cuando llueve) el control deja de funcionar! toco cualquier boton y no responde, y si la mantengo presionada por 5 o 6 segundos a veces funciona ese boton, y pasa con todos los botones por igual.
Si al dia siguiente esta lindo el dia vuelve a andar bien! jajajaja
Gracias!
01/05/2013 #2
Avatar de el-rey-julien
pues, a desarmarlo y limpiarlo ¡¡
02/05/2013 #3
Avatar de blasroldan
Puede que donde esta el led infrarojo osea el laser se humedesca cuando hay humedad o lluve y al precionar un boton se produce un ppuente sobre los polos del led por la humedad... tratta de ponerle unas gotitas de silicona en las soldaduras del led aver como te.... y proba en un dia de humedaad de con un cecador de pelo que tire aire caliente desrmarlo y darle con el cdcador y despues armarlo y probar chau saludos
02/05/2013 #4
mas que por los polos del led ,,, por la base del transistor ,pero es poco problable
02/05/2013 #5
Tenés que desarmarlo y limpiar bien los contactos del teclado ( las gomas). No sé porqué los controles juntan agua entre las dos láminas del teclado. Las limpias con alcohol isopropílico, que se vende, además de las droguerías, en las casas de electrónica.
