01/02/2008 #1
Convertidor de señal vga-rca
De nuevo estoy con mis circuitos que no me andan. En este caso es un convertidor de señal de imagen. Convertir una señal de VGA, en RGB y en RCA. El problema esta en el RCA, el tipico cable de video amarillo, que no me anda.
Que tengo mal en la conversión de vga a rca?
Aquí tenéis el circuito
09/06/2008 #2
Estimado, el circuito que publicaste no convierte a rca.
Este circuito es para conectar una salida vga a RGB compuesto.
La circuiteria que se ve es para unir las sincronizaciones vertical y horizontal, para entregarla en compuesto.
Tambien es importante que tengas en cuenta antes de intentar conectar una vga a un TV CRT, que la frecuencia horizontal de una vga es de 31 khz, y los televisores son 15khz y 25khz los con mas resolucion.
De cualquier manera ese circuito que publicas a mi parecer esta incorrecto porque puentea las masas de colores con su color respectivo.
Yo te recomiendo lo siguiente:
VGA
Pin1 ---------- Rojo
Pin2 ----------- Verde
Pin3 ----------- Azul
Pin5 + pin6 +pin7 +pin8 + pin10 -------- Ground
Pin 13 ---------- H sync
Pin14 ----------- V Sync
Puentea los pines de ground.
También recomiendo usar los sincronismos separados, aunque si necesitas compuesto, puedes probar, yo los he puenteado y han andado bien. Otras personas les ponen una resistencia, y algunos construyen un circuito.
Espero haber sido claro, aunque a veces ni yo me entiendo.
PD: Si necesitas convertir a 15khz te puedo ayudar.
07/07/2008 #3
Hola amigo KaIn quisiera saber si puedes aportar algun circuito referido a este tema ya que es interesante la posibilidad de armar algo para pasar de vga a video compuesto (rca), ayudaria mucho un jpg con algun circuito explicado, un abrazo grande
javier
22/07/2008 #4
Estimado, no has pensado quizas que es mas sencillo usar una t. de video que ya tenga salida rca? Ahora casi todas las tarjetas traen salida rca o svideo.
Voy a buscar en mi enredo de archivos si encuentro el plano de circuito para ayudarte.
Avatar de elaficionado
Mira aquí:
http://www.epanorama.net/circuits/vg...a2palntsc.html
Chao.
eladficionado.
22/07/2008 #6
muchisimas gracias elaficionado es muy bueno lo tuyo, siempre agradecido...
10/08/2008 #7
Avatar de zeta_bola_1
lo que sucede kayn es que mi notebook no tiene salida paratv solo vga. si alguno puede comentar resultados, buenisimo saludos
16/08/2008 #8
En el aparato que quieres visualizar la salida VGA tienes posibilidad de ponerle un Euroconector? Si es así, puedes conectar en este el RGB y olvidarte del compuesto.
Respuesta: Convertidor de señal vga-rca
No me serviría a mi conectar de VGA a RGB (Vía Euroconector) un portatil con NVidia Geforce Go 7300 a Sony Trinitron?
Necesito algún conversor o de la salida del portatil voy a la TV con VGA-RGB?
Saldría así poniendo PAL en la confi de la gráfica:
http://www.planetronic.es/cable-vide...5m-p-2547.html
Entraría así:
http://www.pcxeon.com/951_adaptador-...tor-a-rgb.html
06/04/2010 #10
hola tengo una placa de video ati radeon hd 3200 esta placa tiene salida tv out por el puerto vga con el diagrama de bidaiaria puedo conectar mi notebook a la tv la cual tiene entrada de video conponente (y cb cr) que tengo que hacer los con los pines de sincronismo ya que yo solo voy a utilizar la salida de video componente
25/01/2011 #11
hola buenos días.
quien podría brindarme información acerca de la conversión de vídeo del puerto VGA a vídeo compuesto. o quien sabe como están hechos las TVBOX para que no sea cara. o que tengo que hacer para obtener el sincronismo que se necesita para poder visualizar en una TV CRT de vídeo compuesto.
25/02/2011 #12
Avatar de Ligator
Con un encoder RGB como el AD725.
Son de Analog devices y te envían los samples en pocos días.
Te dejo el datasheet, en la página 12 está el circuito que quieres hacer:
http://www.analog.com/static/importe...eets/AD725.pdf
27/05/2011 #13
En esta pagina encontré un circuito muy simple que solo lleva un capacitor y transforma vga a rca.
http://www.elgroso.com/foro/tips-y-t...dor-pc-tv-ya!/
Me inquieta quemar la salida en el la prueba, pero se parece mucho a la salida s-video a la cual con un capacitor si podes transforma en una rca (el de pablin funciona perfecto, yo lo hice)
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ideo/index.htm
07/07/2011 #14
respuesta simpe y llana.
hola amigos esta pagina tiene circuitos muy simples, no se si funcionaran, hay alguien que ta los halla hecho,
VGA (Conector D-SUB) a TV (Conector RCA):
NOTA: el capacitor se consigue en cualquier casa de electrónica y se pide "capacitor cerámico de 470 pico faradios", por las dudas lo pongo y cuesta menos de 50c no me acuerdo cuanto.
Fuente:
Buscando en google y usando un poco la cabeza.
en esta web: http://www.elgroso.com/foro/tips-y-t...dor-pc-tv-ya!/
07/07/2011 #15
hice el circuito pero no me funciono, no creo que me halla equivocado. Prueben si quieren. No se me quemo nada.
07/07/2011 #16
Avatar de maezca
yo tambien hace un rato lo vi y me parecio medio raro que varios pines se unan entre si.. despues investigue un poco y ve como hacerlo con salida de componente pero de esto nada :/
edit: Me refiero al esquema que dejo garzoncity
04/08/2012 #17
Buenas, soy nuevo en este foro y no se si este post tiene que ir en este foro, si no pido algun admin que lo mueva.
Bueno mi problema es que hace poco me compre un conversor para pasar señal de mi portatil hp-pavilion g7 con una grafica Radeon 6470M de VGA a RCA, el conversor en cuestion es:http://img.alibaba.com/photo/3740010...r_adapters.jpg
Bien mi problema es que en algunas teles se ve bien pero en otras se ve en blanco y negro, creo que es algun tema del ntsc o del pal pero no estoy seguro, el aparato en cuestion tiene un botoncito para poner en ntsc o pal pero cambiandolo de ahi no consigo nada.
Lo e probado en unas 4 teles 2 mas o menos del mismo año (viejas) otra un poco mas actual y otra nueva funciona en una de las viejas y en la nueva, pero en la otra vieja y la que no es ni muy vieja ni muy nueva nada en blanco y negro. Me estoy desesperando un poco ya que no se ni que es ni que hacer para arreglarlo, tambien e leido que puede ser tema de sincronismos lo que no se es si la grafica que tengo me deja cambiar algo de eso.
si alguien puede ayudarme lo agradeceria me estoy volviendo loco y no se que mas puedo hacer :(
gracias por todo
11/08/2012 #18
también hace tiempo necesito hacer esa convercion y no he encontrado nada de (vga a video)
11/08/2012 #19
No se puede de forma sencilla. Hay que poner un adaptador "inteligente" que lo haga, no es sencillo ni barato, pero existir existe.
11/08/2012 #20
Hola a todos
El nombre del tema es: Convertidor de señal vga-rca.
Ya visitaron este enlace:
http://www.google.com.mx/#hl=es-419&gs_nf=1&cp=5&gs_id=l&xhr=t&q=VGA+To+rca&pf=p&s client=psy-ab&oq=VGA+T&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf .&fp=53154d75570ff209&biw=1366&bih=588
Inclusive hay unos convertidores que los venden ya hechos.
Vean también este Video en YouTube
a sus ordenes
