26/09/2009 #21
Avatar de Tacatomon
Respuesta: Convertidor de Video compuesto (RCA) a VGA(monitor)
El link
El chassis que tengo es un KV-2074RA Con serie principal SCC-652C-A
Sony Trinitron del 89, Ensamblada en Tijuana, Ajuuua!!!
El chasis que te mando es kv-2092, pero es "casi" el mismo ya que tiene el mismo driver horizontal, "casi mismo" jungla IC, y parece que los Tr´s amplificador de video son iguales.
http://files.ddrservice.información/...ny/kv-2092.pdf
Saludos!!!
26/09/2009 #22
Avatar de Helminto G.
no estoy muy seguro, pero se puede hacer la prueva; en el transistor marcado como q201 en el emisor esta marcada un test point (1) intenta quitar el emisor y colocar tu señal de video pero ten cuidado con el Vpp de tu señal segun el diagrama debe ser de 2Vpp
26/09/2009 #23
Avatar de Tacatomon
Logré localizar el Tr del diagrama en mi chasis, está marcado como Q309, a la base de este le llega el pin 12 del aparato ese IFE-450A, es como una cajita metalica...
Ahora, por lo de 2Vpp, no creo que sea problema... Una señal de video de DVD no pasa de 1Volt ¿No?. Acaso, ¿Necesitare un Amp de video?....
Bueno, monto y pruebo.
Saludos!!!
27/09/2009 #24
segun el ocilograma que aparece en el los datos tiene que tener ese voltaje si no podrias tener problemas con los pulsos de borrado, pero probablemente ese transoistor sirva presisamente para amplificarla, prueva y si no es asi, no creo que te sea mucho problema el armar un amplificadorcito con un transistor o un operacional
23/12/2009 #25
Hola mi duda es que quiero jugar a mi querida xbox360 en la pantalla del pc,
necesito convertir de rca a vga, no si me traera en cuenta hacerlo (pero me pica el gusanillo, me encantaria hacerlo) o comprar un conversor original
desde ya muchas gracias.
Adjunto el cable original y el cable para vga.
Tipo de Archivo: jpg Xbox_360_cable_avance.jpg (36,4 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg cavo-vga_xbox360.jpg (52,2 KB (Kilobytes), 7 visitas)
23/12/2009 #26
Avatar de alexus
Respuesta: Convertir rca a vga
si hubieras usado el buscador:
http://www.forosdeelectronica.com/f2...vga-rca-12221/
23/12/2009 #27
Si ese circuito lo habia visto, pero el original de mocrosoft no lleva ningun circuito, simplemente cables, por eso h abierto un nuevo post
23/12/2009 #28
Avatar de alexus
entonces compralo...
23/12/2009 #29
mira esto http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWNX:IT
por lo que vale no creo merezca la pena trabajar mucho
espero haberte ayudado
un saludo
23/12/2009 #30
lincesur dijo: Ver Mensaje
un saludo
Muchas gracias, cuando necesites algo aqui estoy
12/12/2014 #31
Saludos. Tengo un monitor de PC con entrada VGA y un DVD con salidas RCA como las de toda la vida. En vista de que un conversor de video esta fuera de mi presupuesto, decidi armar uno por mi cuenta. El problema es que simplemente no encuentro un diagrama funcional. Espero puedan ayudarme.
PD: Es necesario un conversor de RCA a 3.5mm o con un simple adaptador como este funciona?
Tipo de Archivo: jpeg 35c8b3aa_vbattach145901.jpeg (13,4 KB (Kilobytes), 7 visitas)
12/12/2014 #32
No entiendo que es lo que queres hacer, pero la entrada vga de un monitor no admite la señal de video compuesto de un DVD, son dos mundos distintos.
Explicate mejor cual es tu idea.
13/12/2014 #33
Avatar de fdesergio
Leerse:
Señal VGA
Video Compuesto
S-Video
13/12/2014 #34
Avatar de yosimiro
Lo que necesitas es una placa(tarjeta) sintonizadora-capturadora de video, las hay PCI, AGP, me imagino que también PCIE, y desde ya USB.
15/12/2014 #35
Avatar de miguelus
Buenos días.
Si pides ayuda a nuestro querido amigo Google seguramente te dará muchas respuestas...
Pregúntale por "rca to vga", te sorprenderá la cantidad de respuestas.
Sal U2
15/12/2014 #36
Avatar de yosimiro
Me parece que no es tan simple(corrijanme si me equivoco).
Lo que necesita, es tomar la señal de video compuesto, y separar los 3 colores, y los 2 sincronismos, más el ground.
Por eso le sugería las sintonizadoras-capturadoras que para eso están.
De todos modos he visto esto que tal vez y solo tal vez sirva.
Aunque le tengo más fe a este.
