10/09/2012 #121
Avatar de moonwalker
ahora julien osea no se puede hacer mas nada???? que lastima pana yo pensaba usar este tv viejito como experimento
jajajaja disculpa julien no era la carita de emotico que queria colocar sino una de tristeza jajajaj disculpame
10/09/2012 #122
Avatar de el-rey-julien
vuscate una video vieja o sino ,otra que yo hacia era armar una fi aparte ,no me acuerdo cual era el ic que usaba,pero era facil,con pocos componentes y la colocaba en el mismo sinto.
PD:
listo caripela arreglada
10/09/2012 #123
hola julien de verdad te agradezco mucho ingeniero por tu ayuda me gustaría que me enviaras ese plano electrónico de ese circuito de FI, yo le haría su PCB y lo expongo acá claro si lo consigues, muchas gracias brother
10/09/2012 #124
si lo encuentro,con gusto lo publico
11/09/2012 #125
Avatar de cevv
ayuda con deco
Necesito orientacion para este deco.
hice 2 pcb, la de el deco de la foto (CD) y la de digisdesc (el cual no he armado).. termine esta porque era mas sencilla...
y bueno veras, no me decodifica, es mi priemra experiencia con pic. uso el TE20SEv2.1 segun lo graba bien, el hecho es que tengo ciertas dudas, respecto alos componentes... una de ellas es sobre donde van los led y la otra es los diodos bb109 x 2... he visto en otras que le ponen puente y en otras que se lo quitan...
espero su orientacion!
Tipo de Archivo: jpg destribucion de los componentes CD 2.0.jpg (83,8 KB (Kilobytes), 35 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-11 11.19.30.jpg (236,2 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-11 11.19.47.jpg (277,8 KB (Kilobytes), 30 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2012-09-11 11.20.11.jpg (239,7 KB (Kilobytes), 31 visitas)
11/09/2012 #126
sin el esquema es poco lo que puedo decirte,
no pude descargar el diagrama del enlace que me pasaste
11/09/2012 #127
hola julien bueno gracias por tu ayuda hermano si consigues ese esquema te lo agradeceria mucho, de todas maneras muchas gracias por tu ayuda...
11/09/2012 #128
haa el de la fi, dame algo de tiempo,que e estado algo ocupado
saludos ¡¡
mira este si te gusta ,el esquema esta en la hoja de datos,las bovinas sacalas de un tv viejo
http://www.info-ab.uclm.es/labelec/S...nal%20Plus.htm
creo que el usava yo era el LA7530 pero la verdad que no me acuerdo muy bien,de todas formas yo pienso que es mas sencillo que consigas una videocassetera o otro tv
Tipo de Archivo: pdf TDA 8213 .pdf (136,0 KB (Kilobytes), 24 visitas)
Tipo de Archivo: pdf la7530n.pdf (87,4 KB (Kilobytes), 18 visitas)
12/09/2012 #129
hola julien gracias por tu ayuda, entonces estos también so decodificadores de catv, claro no es que sean tan dificil la implementacion de los circuitos expuestos en los datasheet para el integradotda8213 y la7530n pero lo que si me da algo de terror son esas bobinas jajajajaj.
12/09/2012 #130
estas equivocado esos no son decodificadores de video,son fi de video para armar cuando en caso extremo no puedes sacar señal de video del tv
13/09/2012 #131
mm si es como un circuito opcional cuando el integrado jungla del tv no tiene salida de video y para conectarlo luego al decodificador ???
13/09/2012 #132
asi es ,moonwalker
17/09/2012 #133
ok gracias julien lo que me queda es entonces como encontrar un VHS que ya no esté en uso y usar esa parte de ls FI de video que estos tienen... estamos en contacto
14/03/2013 #134
disculpen sera que existe algun circuito para decodificar canales de catv pero con entrada y salida de antena en lugar de A/V??
14/03/2013 #135
jordancamey13 dijo: Ver Mensaje
si pero implica un sintonizador extra ,mucho lio ,mejor es con la tipica salida AV
14/03/2013 #136
es que mi tv no tiene esa entrada A/V que se puede hacer
14/03/2013 #137
podes mirar la hoja de datos del ic jungla ,en una de esas si tiene salida de A/V
19/08/2013 #138
hola rey julien lei por ahi que ahora los decos vienen digitales y que no se podian armar circuitos para voltear la señal y asi quedar full y gratis, es cierto esto o hay alguna forma de hacer algo?
PD: yo tengo DTV no se si se prodra hacer algo con esto pero igual te comento...
19/08/2013 #139
de poder se puede,pero es recontra ilegal y no puedo dar informacion,nomas te puedo decir de los rosarinos que lo lograron,pero están presos,asi que no hay tu tia ,en boca cerrada no entran moscas y no vas preso ¡¡¡
demás esta recordarte que las normas del foro impiden todo tipo de pirateria,
se an cerrado temas por ese motivo y creo que este tema también tendría que estar cerrado,tal cual el tema de los teléfonos y su liberación
PD:
a la flauta, soy yo el responsable¡¡¡
lo cierro preventivamente y asta que el resto de los moderadores den su aprobación,
en el caso que den su ok el tema seguirá cerrado
Tema Cerrado
