06/07/2012 #21
Avatar de Yosbel
normas
que les pasa¡¡¡¡ hay que probar cambiando el motor,se rompen siempre ¡¡¡
al lazer déjenlo tranquilo ,sin alcohol ,ni agua ,ningún liquido ¡¡¡
yo lo limpio con un trapo seco o un trozo papel ,
cuando llega un dvd con esa falla ,no lee dvd ,pero si algunos cd-r ,primero le cambio el motor(tengo para las pruebas motores de reserva),
el 90 % sale funcionando con solo reemplazar el motor ,el que gira el cd ,
agua si vale para limpiar,pero alcohol jamas jamas
Hola soy nuevo tanto aquí como en la eletrónica, quisiera saber si puedo utilizar el motor de una digma para instalarselo a un DVD??, me dijeron algo de eso pero tengo mis dudas, quisiera que me ayudaras en eso
06/07/2012 #22
Avatar de el-rey-julien
si es del mismo voltaje y tamaño no hay problema
oye bienvenido al foro ¡¡
06/07/2012 #23
Avatar de Yosbel
Gracias por la ayuda, el problema que tiene mi DVD es que te lee los CD y VCD bastante bien aunque a veces se traban también, pero los discos DVD no los lee. Puede ser el motor o puede ser otro problema?
06/07/2012 #24
como lo dijeron antes la mayor parte de las veces es el motor
06/07/2012 #25
Avatar de Yosbel
También me dijeron algo de graduar los potenciometros que tiene el lente que uno es para cd y otro para dvd, es aconsejable hacer eso o no?
06/07/2012 #26
no es aconsejable ,no asta cambiar el motor y estar seguro de que el motor no era la falla
06/07/2012 #27
Avatar de Yosbel
OK muchas gracias por la ayuda
06/07/2012 #28
si cambiaste el motor y sigue igual ,si se puede tocar un poquito,muy poquito nada mas ( los potenciometros,,,preset)
07/07/2012 #29
Yosbel dijo: Ver Mensaje
Amigo cuando uno se ve obligado a retocar los presets del pick-up, es porque el laser llego a su fin. Los mismos se ajustan una vez por unica vez de fabrica.
07/07/2012 #30
Avatar de marcosqui
Hola, tiene algún sentido de giro para ajustar los preset?o esto depende del fabricante, como identifico el correspondiente al CD y al DVD, yo todavía estoy esperando que el cliente me confirme el presupuesto pero quiero probar retocando los preset a modo investigativo. Gracias
07/07/2012 #31
en sentido de las agujas del reloj ,pero marca primero para volverlo a su lugar
07/07/2012 #32
Avatar de marcosqui
ya retoque de a muy poco los presey y no cambia nada, sigue sin leer las copias y le cuesta mucho leer los DVD originales, recien me sacare la duda cuando le cambie la lente, saludos
