28/06/2011 #1
Avatar de elbausa
Duda al quitar protecciÓn de televisor lg
hola compañeros tengo en mi poder un televisor lg modelo 21fu9rl intenta encender y se apaga despues de revisarlo detalladamente pense que era en IC vertical porque al quitarlo el televisor encendia asi que lo cambie pero el problema persistía (bueno a lo que vinimos) le desconecte la protecion de v-neck y el televisor enciende perfectamente que problemas me podría traer si se lo dejo desconectado.
29/06/2011 #2
Avatar de elgriego
Hola elbausa,si esa proteccion es solo del vertical,se me ocurre que el mayor riesgo seria ,que en caso de que la falla se repita,se marque el trc con una hermosa linea horizontal.
Avatar de DJ DRACO
jajaja, si la protección existía en un principio debería de seguir existiendo...si cambias el integrado y la falla persiste, no es el integrado
pero sí debe ser 1 de los componentes que lo rodean, 1 de los componentes que complementan el circuito de protección....revisalos todos...si es posible cambialos todos y tiene que andar
29/06/2011 #4
Avatar de elbausa
este letevisor me tiene con dolor de cabeza ahora la imagen esta algo cerrada tanto vertical y horizontalmente
29/06/2011 #5
Avatar de elgriego
Hola, controla todos los electroliticos y si no es esto ,deberias entrar en el MS y ajustarlo desde ese lugar.
30/06/2011 #6
Avatar de pandacba
Antes que nada, tenes el circiuto eléctrico de ese modelo?
La tensión de fuente esta en suk valor adecuado?
Controlaste que la misma regule y estabilice?
Las tensiones del secundario del flyback estan en los valores especificados?
30/06/2011 #7
Avatar de elbausa
bueno compañero ya solucione el problema una resistencia desvalorizada en el vertical y un condensador cerámico abierto en el horizontal .
