09/02/2012 #1
Duda con posible falla de fly back
amigos del mundo de la electronica tengo una duda con la reparacion de un tv,al encender se vuelve a apagar solo se escucha el ruido cuando va encender pero asi queda como "parpadeando" en el arranque. lo primero que hice fue cambiar el transistor horizontal y siguio igual, al probar sin el transistor el tv queda en standby normal sin encender oviamente. coloque de nuevo el transistor y escucho un ruido en el fly back al querer arrancar tambien siento un olor a quemado en el fly back. ¿es normal este olor en el fly back o debo revisa otros componentes? mis dudas son porque no tengo mucha experiencia con este tipo de fallas.
10/02/2012 #2
Avatar de adjcp
saludos primero que nada para poder ayudarte tienes que darnos toda la informacion posible, la marca y el modelo de el tv que intentas reparar bienvenido a la comunidad
10/02/2012 #3
es un tv sanyo de 21 pulgadas tvs2124pfs. quisiera saber si puedo probar otro flyback de un tv de la misma marca y tamaño modelo tvs2142ma para salir de duda pero necesito opinion de la experiencia
11/02/2012 #4
Avatar de adjcp
es posible que se pueda para esto deves verificar que ambos flyback sean de igual posicion
revisa las placas de los 2 tv's, mira bien que ambos tengan las mismas conecciones, verifica cada patita, revisa tencion +b gnd y otros detalles...
ya rebisaste las resistencias mas bajas que van al regulador de voltaje?
estube buscando el esquema de tu tv y no consegui nada mi amigo
11/02/2012 #5
Avatar de Lucio Ariel
Hola, que tal!?
Para ayudarte mejor, necesitas poner algunas fotos de la tv para poder decirte el diagnostico.
Debes de comprobar tensiones con multímetro en la fuente principal cerca del flayback debe de ser 300 Voltios en (V-AC) En caso que no te de los 300 voltios checa varios puntos más. ¿Esa tv tiene microjungla? Reviza si hay tensión y en los transformadores de entrada y salida. Reviza tambien el amplificador de audio y video. Sé que vas a dar con el componente. Ahora si das con la coclusión de que el culpable es el fly back pues adelante reemplazalo. Recuerda siempre debes de inspeccionar primero con detenimiento con lupa todos los puntos de soldadura y por la parte de los componentes.
Suerte!!
16/02/2012 #6
muchas gracias por sus comentarios, compare el otro flyback y no es igual, realizare las pruebas que me sugieren para estar seguro. tambien he buscado el diagrama y no lo encuentro. muchas gracias amigos luego les comento.
22/02/2012 #7
Creo que intentar un reemplazo del Fly no lo podrias a hacer . Sin ofender .
Si podrías hacer revisar el Fly en una prueba dinámica , y si es necesario cambiar el Fly-back por uno nuevo.
23/02/2012 #8
gracias por tu comentario masaru estamos para aprender y tomare en cuenta tu consejo por el momento estoy revisando los componentes que me aconsejaron, luego les informo saludos
24/02/2012 #9
Revisa los condensadores donde esta el voltaje +B tal ves como proteccion esta que se apaga el tv y tiene una sobrecarga en los filtros tal ves el olor de quemado sea por ello.
25/05/2012 #10
perdon por no ponerlos al tanto de la falla con el tv revise todos sus comentarios y por suerte y casualidad encontre el mismo flyback en otro tv de la misma marca y lo cambie, funciono bien el tv si necesitan mas detalles para compartir esta falla estare pendiente en el foro
