19/04/2017 #1
Duda sobre colocacion de mosfets
hola gente necesito una ayudita con una reparacion,estoy reparando un monitor que se apagaba por proteccion y cuando lo desmonté me di cuenta que la zona del inverter donde está el tranformador que alimenta las lamparas hay 2 mosfet juntos y la zona donde estan estaba sobrecalentada y al desoldarlos se le levantaron las pistas muy facilmente estaban carbonizadas debido al intenso calor que habian sufrido por lo que tuve que retirarlos para repararlas y supongo que era ese el problema de porque se apagaba el monitor uno de los mosfet es un 40T03GJ de canal N http://www.a-power.com.tw/pdf/Datasheet/AP40T03GJ.pdf y el y otro es un 40P03GJ de canal P http://pdf.tixer.ru/557337.pdf resulta que los dos van uno al lado del otro pero ahora tengo dudas de donde va cada uno,lo anoté pero creo que lo puse al reves,estuve buscando el esquema pero no lo he encontrado,viendo el datsheet de cada uno observo que el Drain-Source Voltage del P40P03GJ es negativo -30V y el del 40T03GJ es positivo 30V y observando el circuito en la placa el source de uno de los mosfet va al positivo del un condensador de 47uF 16V y el source del otro mosfet al negativo,quiere decir entonces que el P40P03GH es el que va al negativo y el 40T03GJ va al positivo de ese condensador ¿es así?.
Un saludo.
19/04/2017 #2
Avatar de juanma2468
Podrias poner fotos de la placa?
Enviado desde mi SM-J710MN mediante Tapatalk
19/04/2017 #3
Avatar de Nuyel
Recuerda que el voltaje es relativo a donde lo midas, si el canal N se coloca al positivo vs a necesitar un voltaje más positivo que el que conmuta, el push-pull puede ir de ambas formas pero controlar gate es diferente en ambas, cuando el común es source las gate pueden ir unidas, pero cuando es drain deben controlarse separadas o habrá un momento de elevada corriente con los dos activos simultáneamente.
Revisa esa parte de control para ver como podía venir.
21/04/2017 #4
Tal vez si indicas la marca y modelo del monitor podrías recibir el diagrama del
mismo con la ayuda de esta amplia comunidad.
