13/08/2007 #1
DVD no lee discos
Hola, Tengo un DVD Silvercrest que dejó de leer cualquier disco que se le inserte.
Abriendolo he visto que al insetar un cd o dvd el motor gira un poquito de nada varias veces y despues el aparato indica que no hay disco.
¿Que es lo que le pasa?
¿Como puedo solucionar esto?
1.- limpia el lente del pick-up (posiblemente este sucio)
2- para limpiarlo usa aire comprimido (no agites la botella para que no suelte espuma o particulas)
3.- no se te ocurra tocar el lente con los dedos.
5- sino se arreglo el problema; debes cambiar todo el pick-up
*podrias intentar mover el pequeño preset para variar la emision lasser, pero sino sabes nada de eso mejor ni le muevas*
14/08/2007 #3
Avatar de zopilote
En primer lugar si tu DVD tiene menos de seis meses, puede presentar estos problemas.
el motor del disco esta gastado o presenta cortocircuito ( se puede medir desconectandolo y medir sus ohmios, en la escala de X1 debe presentar 100 ohmios o más, si tiene menos está averíado.
Otro problema podrìa ser el flat que conecta el lente con la tarjeta. desliza sus seguros y sacala asegurate de su posición, confirma si tiene continuidad con un ohmimetro.
Si todo lo anterior esta bien, lo peor es que tu lente se haya agotado y se tendría que cambiar.
suerte
zopilote
nota: los lentes de los DVD, casi nunca se ensucian, debido a la alta velocidad de giro del disco que arroga
el polvo lejos de el.
16/08/2007 #4
Intentaré lo que me indicais y ya os contaré.
