30/06/2015 #1
Avatar de papirrin
DVD portable SONY Modelo DVP-FX720 no encendia
"Repare" un DVD portatil Sony modelo DVP-FX720, lo que hize fue puentear el componente que marque con un recuadro rojo en la imagen:
Pregunta:
De que componente se pudo haber tratado ¿un diodo? ¿ un fusible?, en la imagen se observa en el PCB el codigo P1 ¿ que es la "P"?, normalmente la "R" es una resistencia, la "C" un capacitor, La "L" un iductor etc, ¿pero la "P"?
P.D. Perdon por el error ortografico del titulo pero parece que no lo puedo cambiar XD
30/06/2015 #2
Avatar de J2C
Papirrin
La fichita esa amarilla para que se utiliza ???
Saludos, JuanKa.-
30/06/2015 #3
Avatar de papirrin
Es donde se conecta la fuente de 9.5v.
30/06/2015 #4
Avatar de Yónixon
Qué tal papirrin.
Para mí que ese componente se trata de una resistencia fusible, de esas que tienen un valor de 0Ω en encapsulado de montaje superficial.
En cuando a "P", ¿podria ser de PUENTE?
Un saludo.
30/06/2015 #5
Avatar de papirrin
Yónixon dijo: Ver Mensaje
Qué tal papirrin.
Un saludo.
Medi la resistencia y efectivamente son 0 ohms pero al medir el voltaje en un extremo me daba los 9.5v de la fuente pero en el otro extremo me daba unos cuantos milivoltios. Cabe mencionar que por supuesto estaba dañado como se puede observar en la imagen por eso lo puentee.
30/06/2015 #6
Avatar de Yónixon
No es conveniente puentear una resistencia fusible, si está allá es por seguridad. Si no consigue una resistencia igual, pues podría adaptar algún tipo de fusible. En deshueso puede conseguir el reemplazo.
30/06/2015 #7
Avatar de papirrin
bueno la intencion es esa, saber de que componente se trata para reemplazarlo si es posible, si concensamos que se puede tratar de un fusible, le pongo uno de 2A aunque no sea SMD, si hay espacio y la fuente dice que es de 1.5A.
30/06/2015 #8
papirrin dijo: Ver Mensaje
es un fusible http://www.datasheets360.com/part/de...8724268350189/
http://smanuals.ru/files.html?file_id=6434
p1 supongo que e protecction 1
30/06/2015 #9
Hola, mide el consumo con un amperímetro quitando el puente, cuando el equipo está funcionando con un DVD, así tendrás una aprox. del valor de fusible a escoger.
Qué tal papirrin.
Un saludo.
Hola, no se utiliza nomenclatura española para identificar componentes, en tal caso si se refiere a un puente se utiliza "J" (jumper).
02/07/2015 #10
Avatar de Yónixon
Estoy de acuerdo, en caso de que no pueda conseguir el componente SMD exacto.
Lo sé, de ahí que ponga el ícono de "", era un sarcarmo.
Estoy seguro que significa "Protection 1" tal como mencionó analogico en un mensaje anterior.
Un saludo.
03/07/2015 #11
Oh tal ves "pusifle"
