09/11/2006 #1
Cómo encender/apagar tv según la señal del euroconector?
Hay teles que se encienden cuando reciben una señal por el euroconector y se apagan cuando dejan de hacerlo. Se trata de diseñar "algo" casero con la misma función.
El esquema sería: "algo" conectado antes de la toma eléctrica de la tele y a uno de los cables del euroconector; ese algo deja pasar la corriente a la tele cuando recibe la señal del euroconector y cuando no, la corta.
Podeis ayudarme? Gracias.
13/11/2006 #2
Hola otra vez.
Parece que nadie se anima :(
¿Sería posible utilizar un relé para cortar la alimentación de la tele?
Os dejo el listado de pines del euroconector, por si le ayuda a alguien.
Avatar de Apollo
Hola bowerlafer:
Yo ni siquiera había visto un Euroconector antes... ops:
El único voltaje útil sería el de el pin 8:
0V sin señal.
6V pantalla 16:9
12V Pantalla 4:3
Podría ponerse un opto-acoplador, o un NPN en esa pata para sensar si hay señal o no sin consumir mucha corriente, A menos que puedas saber cuánta corriente puede darte ese pin.
Ya que tienes el opto-acoplador o el transistor, se puede hacer cualquier tipo de circuito para encender o apagar la tele, basado en el tipo de encendido que tenga.
Espero y te sea útil la información.
Un saludo al foro
17/01/2007 #4
Yo tambien estoy interesado en encender/apagar la tv a traves del euroconector.
Lo primero que te aconsejo es que llames al SAT de tu marca de tv y les preguntes si tu modelo lo permite. No todos los modelos tienen esta opcion, y cada vez hay menos :( .
Si tienes suerte y te dicen que si, lo mas probable es que la tele, partiendo de su standby, al recibir tension (6-12v, depende), se encienda. Esto se puede regular facilmente con un relé.
Tambien se puede programar la tv para al arrancar comience en programacion o en AV.
Dudo mucho que dandole tensiones a los pins se encienda un tv que este del todo apagado. Por eso tienen botones ON/OFF mecanicos, y no electronicos.
Yo estoy en proceso de conseguirlo, si es asi lo posteo
Encontre un tv que cumple con mis expectativas: el thomson 28mw100.
Si lo desenchufo y lo vuelvo a enchufar, se enciende solito, y con el canal que estaba, el nivel de volumen que tenia y el tipo de zoom aplicado a ese canal.
Tan solo necesito colocar un rele de 220vAC entre el enchufe y la tele y listos.
Nota: Si le meto tension (en este caso 9v) por el pin 8 del euroconector, salta al AV. Cuando le corto la tension, salta a los canales de la programacion.
21/01/2007 #6
