16/04/2013 #1
No encuentro el problema en una fuente de alimentacion de dvd
Hola amigos.
tengo um dvd que no enciende.
Lo desarme. y vi que el fusible estaba fundido-
lo repuse y fue conectar a corriente y saltar de nuevo
fui repasando la parte de la fuente de alimentacion.
y vi varias cosas algunas resistencias estaran fuera de rango de valor. y las sustitui
luego cambie un condensador que estaba algo bufado y el problema seguia.
comprobe diodos de silicio desoldando una pata del circuito y parece estan bien
cambie el viper 22a en formato dip pero el mimo resultado
y un condesador que me costo localizar, porque estaba quemadillo.
pero sigue el mismo problema...
lo unico me falta comprobar los diodos en plan lenteja que forman parte del puente de diodos
como puedo comprobar estos
mucgas graxias
16/04/2013 #2
Amigo, bueno evidentemente existe un cortocircuito. Si ya reemplazaste la mayoria de los componentes sospechosos y aun continua el problema, pues revisa nuevamente los "recambios", ya que el problema puede ser ajeno y causa nuevamente el mismo efecto.
16/04/2013 #3
Avatar de fdesergio
ja ja ja algunos de esos DVDs al recibir una descraga suelen quemarse el trafo de la fuente, si podes medi la inductancia del primario del trafo, ademas en ese lado hay otro boninado de voltaje auxiliar para el viper, ambos deben marcan un valor parecido o cercano, si no es asi lo mas probable es el trafo, chauuuuuuuu
