11/10/2014 #1
Equivalente a termistor 5d-15 para tv Humax de 22"
Hola. . Tengo un tv humax de 22 pulgadas con la fuente en cortocircuito
A simple vista se ve un termistor con la referencia 5d-15 roto además cuando conecto el chispazo viene de el
En las tiendas de electronica no lo tienen
Q puedo poner como equivalente?
---------- Actualizado después de 43 minutos ----------
Aqui teneis una foto del componente que estaba comentando anteriormente
Entiendo que el termistor es de 5 omnios y un diametro de 15 m/m , es correcto?
javiervcia dijo: Ver Mensaje
Hola...En las fuentes de alimentación de las PC saben venir...cuando no tenia, lo sustituía por una resistencia de 4.7ohms de alambre/cerámica 5W o 7W o 10W, previo haber reparado el problema que genero la rotura del mismo.
Ric.
11/10/2014 #3
Hola. .. es que el problema q lo ocasionó fue extraño. .... se cayo el monitor al suelo y se dio un fuerte golpe. .. en ese mismo momento saltaron los plomos ... es extraño pero ese golpe provocó la avería
Entonces una resistencia cerámica? Pero el termistol varía su resistencia en base a la temperatura. .. la resistencia cerámica también?
11/10/2014 #4
Visitante
javiervcia Antes de cambiar o reemplazar, debes colocar la lámpara serie para descartar problemas, cuando un termistor se quema y este tiene cierta función, como limitar puede que haya más componentes en conflicto.
Como te comentan se puede reemplazar por una resistencia de 4.7 preferiblemente de 7 a 10 W, en tu caso yo buscaría como fuese ese termistor sea en fuentes de PC o alguna fuente de voltaje, ya que este soporta 6A.
11/10/2014 #5
Que tipo de lámpara de serie tengo q poner? ?? Algo había leído del tema pero no se exactamente modelo o tipo de lámpara
Visitante
Javiervcia Es un bombillo clasico de filamento de 100 a 150W, que comúnmente se le llama lámpara de prueba en serie sea para checar o reparar Tv, Monitores, amplificadores o cualquier aparato eléctrico que pueda estar en corto, esta lámpara ya nos salva de quemar más componentes, circuitos electronicos, fuentes, transformadores o el electrodoméstico en cuestión.
11/10/2014 #7
Ok... una lámpara de toda la vida de 220 voltios
Si queda encendida como si estuviera conectada directamente entiendo que el motivo del corto circuito continua
Si no se enciende o se enciende poco esta solucionado el problema cambiando el termistor... es así?
12/10/2014 #8
Y un tester para medir si hay 220 voltios de alterna no es lo mismo?
12/10/2014 #9
Visitante
javiervcia Con la lampara en serie podras hacer todas las mediciones que desees, pero si le colocas el termistor directamente, sin antes checar que todo vaya bien y con la lampara en serie puede que se agrave el problema mucho mas.
Tu lo has dicho en el comentario anterior si la luz de la lampara esta al tope hay un corto bien grande, si va bien esta enciende bajito o por un instante a media luz y luego se apaga.
Todo buen tecnico, tecnologo o ingeniero electronico usa esta lamapara para checar y reparar, la persona que no la usa la lampara en serie...es porque le encanta quemar cosas.
13/10/2014 #10
Pues creo q hay mala suerte
He desmontado el termistor y aunque no he montado la lámpara si he puesto un tester y me da los 220 voltios. ... por lo tanto el problema está en otro sitio. .. por donde puedo tirar ahora?
No hace falta que ponga la lámpara no?
