04/02/2014 #1
Falla en DVD Samsung que se apaga
Antes que nada me presento Soy Eduardo Arellano y de antemeno agradezco a ustedes su paciencia para contestar nuestras preguntas. Tengo un problema con un DVD marca Samsung modelo P 190 que enciende y arranca normal en cuanto pongo una pelicula,pero al cabo de unos minutos se apaga totalmente. Lo enciendo nuevamente yprende normal pero vuelve a hacer lo mismo. Ya le cambié la clavija pero el problema continúa igual. Espero su respuesta,ojalá me puedan ayudar.Gracias.
04/02/2014 #2
Avatar de TRILO-BYTE
supongo que la falla puede estar en la fuente de alimentacion
la clavija y el fusible son los diagnosticos del tecnico en casa
pero si realmente se quiere revisar algo a fondo deber revisar los voltajes de salida de la fuente de alimentacion o si hay un suitch interno que este sucio
05/02/2014 #3
Avatar de el-rey-julien
tambien revisa los condensadores de la fuente,en la sección secundaria
05/02/2014 #4
a muy cierto algo que se le paso a el-rey-julien es que los capacitores si estan panzones o tienen un aceite alrededor el diagnostico es capacitores secos
esos no vale la pena checarlos solo los cambias y ya
deben ser los electroliticos
