07/02/2015 #1
Falla en la imagen de un LCD Samsung
La falla es cuando se enciende...a los pocos segundos empiezan a salir unas lineas verticales oscuras al costado de la pantalla y se van haciendo cada vez mas anchas y luego salen como manchas que tambien se van agrandando...luego si apago la tele y espero un momento y vuelvo a encenderla...pues mas de lo mismo...esto paso de un dia para el otro...si alguien puede darme una pista. gracias ...
07/02/2015 #2
Avatar de fdesergio
Al parecer daño del panel LCD, llevalo a un SAt no es un daño facild e arreglar si es que tienes experiencia, imagina si no la tienes, chaoo
08/02/2015 #3
Avatar de Dls
si pondrias unas imagenes te podriamos ayudar mejor
08/02/2015 #4
Gracias por contrestar...aqui les dejo la foto con la falla...al encender la tele comienza a generarse de a poco una de las franjas y poco a poco se va generando la otra hasta quedar como en la imagen...quedan dos franjas oscuras a cada lado.
No soy experto en teles pero las que pude ver note que esta no tiene la placa T-CON aparte...de la mainboard sale el flex hacia una placa de Display fina y alargada que va abajo de la pantalla (400HR42S4LV0.B) que tiene toda la pinta de ser la tcon y la controladora de display...me tome la libertad de medir las tensiones de TEST que hay marcadas y hay dos que estarian mal segun lo que pude ver:
VMHL y AVDD...la primera dice que tiene que tener un valor de 7,5V y mido 8,5...la otra deberia tener 17,5v y mido 16,2V.
Tipo de Archivo: jpg 20150208_133631.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 31 visitas)
08/02/2015 #5
parece falla del display (lcd) en algunos monitores he visto fallas parecidas
09/02/2015 #6
Eso es la pantalla, como bien decis ese modelo trae la t-con solidaria a la pantalla, hay un chip de esa t-con que suele traer problemas, pero no genera ese tipo de fallas, lo que hace es modificar la calidad de la imagen solamente, se pone con mucho brillo y arrastres de color, pero la perdida de líneas es mas de la pantalla en sí.
09/02/2015 #7
la placa de control de display que viene con la pantalla la puedo conseguir usada por ebay...creen que pueda funcionar si la cambio o piensan que es la pantalla en si?
09/02/2015 #8
Avatar de fdesergio
Pq no ubicas el modelo del panel y el fabricante, hay algunos que s epueden reparar, aca te subo un doc sobre eso, chaoooo
PD: TE REPITO SI NO TENES EXPERIENCIA EN ESTO, DEJALO A QUIEN LO SEPA, NO SEA QUE POR AHORRA UNOS PESOS TERMINES PEOR.
Tipo de Archivo: pdf chi_mei_v260b1-l04_lcd_panel_repair_info reparar panel samsung.PDF (1,90 MB (Megabytes), 51 visitas)
