20/09/2016 #1
Falla de Imagen TV LED marca: NEX LED-1905
Que Tal Gente: desde ya muchas gracias por el Apoyo.
Falla: el TV al inicio sale la pantalla blanca y con rayas horizontales, luego se pone azul pero sus letras se ven borrosas, tengo que esperar al menos un rato para que se pueda ver algo, ya con el pasar del tiempo va mejorando, pero no del todo.
Revisado: los condensadores de la fuente.
Que sugerencias me podrían dar compañeros, les adjunto unas fotos de la Pantalla y también de los circuitos del TV-
como les digo dentro de un rato mejora la pantalla, pero aun no se ve bien, medio opaco, no con claridad ....
pienso que es algún condensador.
Gracias ,... Saludos.
20/09/2016 #2
Hola amigo,
Podrías partir con las cosas básicas:
Por ejemplo, ver falsos contactos en el cable LVDS. Limpiar de eventual suciedad los pines y conectores del cable.
A todo esto, ¿a qué te refieres con que están "revisados" los condensadores de la fuente? Si con esto te refieres a que no estén inflados, eso no es una garantía suficiente de que estén trabajando bien. Su aspecto exterior podría ser óptimo y sin embargo tener un alto valor de ESR, lo que se traducirá en un condensador defectuoso.
Podrías partir por ahí.
Suerte.
21/09/2016 #3
Hola, pareciera que tiene que ver con el "circuito escalador" por lo de los colores pero te sugiero que hagas lo que te mencionan en el mensaje anterior para descartar algún problema mas sencillo.
21/09/2016 #4
Que tal compañeros, gracias por responder.
Si ya hice la limpieza de los contactos, revise continuidad del cable que se comunica las dos tarjetas como se ve en la foto, y la placa que esta en la parte superior los fusibles y el regulador por si a caso, lo que quería decir referente a la fuente es, que con el capacimetro revise los condensadores..
Aquí les adjunto dos foto del encendido de hoy, a sí empieza la pantalla.
y con respecto al circuito escalador que parte es, no se mucho de LED, mas de los TV antiguos.
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-21 10.25.53.jpg (43,3 KB (Kilobytes), 7 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2016-09-21 10.25.56.jpg (57,0 KB (Kilobytes), 6 visitas)
21/09/2016 #5
No sé si tu problema vaya por el lado de condensadores, pero suponiendo que sí, considera que el capacímetro tampoco es garantía suficiente para saber si un condensador está bien.
Los que tienen más experiencia que nosotros, seguramente nos dirán que se han pillado con casos donde un electrolítico les marcaba bien su capacidad, pero no así su valor de ESR. En estos casos simplemente se opta por cambiarlos todos, sobre todo esos de bajo valor (de 10uF, 22uF, o 47uF). Es una baja inversión económica y te puede ahorrar muchos problemas futuros.
21/09/2016 #6
Gracias compañero, eso voy hacer voy a cambiar los condensadores, sobretodo los de bajo valor.
