17/10/2014 #1
Que falla el televisor o el mando
Tenia un mando de tv blusens que pensava que fallaba, lo he desmontado y en la salida del diodo cuando le das a un boton sale una senyal.
Tambien mirando el diodo emisor a traves de una camara de fotos cuando le doy a algun boton el led se ve como funciona.
Entonces el mando fuciona no? O puede que tenga algun fallo?
O el problema puede estar en el televisor?
17/10/2014 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
Por la prueba que has hecho, todo parece indicar que es el "Ojo" del TV el que no funciona correctamente, limpialó con un trapo humedecido en un limpiador.
Con la Cámara de fotos, asegúrate que el Diodo Infrarrojo del Mando se vé que parapadea, eso indicaría que verdaderamente está emitiendo datos.
Sal U2
17/10/2014 #3
Pueden pasar 2 cosas, una, que el remoto emita luz, pero que la secuencia del los parpadeos no coincidan con el tv, de eso se encarga el resonador de cerámica que trae el remoto, dos, que el receptor del tv esté dañado, solo es verificable con un osciloscopio o cambiándolo directamente.
17/10/2014 #4
Avatar de fdesergio
sergiot dijo: Ver Mensaje
Mas que la secuencia no coincida es la frecuencia que no coincide pues los golpes hacen que el resonador ceramico que es la base de tiempos del decodificador del control remoto se fracture y se altere, solo queda por cambiarlo, lo de la camara solo sirve para saber si el LED IR emite y nada mas, chauuuuuuuuu
17/10/2014 #5
Ok esa era la duda si el resonador esta dañado internamente pensava que no funcionaria nada del xip que controla los pulsos.
Provare de cambiar el resonador
17/10/2014 #6
Avatar de elgriego
Hola gente como andan,Una forma de comprobar el funcionamiento de cualquier receptor IR es mediante el tester,se debe comprobar primeramente ,que dos de los terminales del mismo midan ,por ej,5v esto ocurre en equipos en los cuales el micro se alimenta 5v,Tambien existen equipos con micros de 3v ,por lo tanto los receptores trabajan con este voltage,Esto es comun en los DvD,Bien Midiendo en los terminales del receptor,vamos a notar,primero que posee tres terminales,+,-,Salida. y que uno de estos,(el de salida) varia su voltage, al recibir la emision de un C/R,la variacion ronda ,aproximadamente los 0,8v,algunos receptores ,pueden variar mas,Si esta condicion se cumple ,significa que el receptor esta en buen estado,otra comprobacion es medir justamente,que en el terminal de salida del receptor se encuentre presente ,un voltage cercano a los 5v,,(en ausencia de emision de un remoto) si este voltage no esta, significa que el receptor tiene una falla interna,se puede intentar ,colocar una r de 1k de los 5v al terminal de salida ,y a veces sale funcionando.
