paliluque dijo:
*La fuente debe estar bien por que al conectarlo a la linea enciende el stanbye... (o no es así?)
¿Ya has controlado que esté presente exactamente 5vdc en el emisor del transistor 7674?
Si está verificado el estado del transistor de salida horizontal; para probar la fuente tendrías que quitar el transistor 7631 y energizar el tv:
En esas condiciones debería haber 95Vdc en extremos de la bobina 5660, y 9Vdc en el cátodo del diodo 6635. Si esto está bien, dejar los componentes en su lugar original y pasar a otra cosa.
El oscilador de la etapa horizontal (TDA8305) se activa cuando recibe los 12Va provenientes del Flyback, pero para salir del StandBy arranca momentáneamente con una señal ingresada por el pin 11 de dicho IC Jungla.
De modo que sería sencillo determinar que el Flyback y el TDA8305 funcionan a la primera; es preciso conectar una fuente de 12Vdc en el pin 7 del TDA.., energizar el Tv y dar la orden de salir del estado de Stand By; debería encender a pleno ( a menos que haya otro problema con la deflexión vertical). Y si es un resultado positivo queda revisar pocos sectores; en caso que no haya respuesta con la prueba, se complica porque las fallas pueden estar en el Flyback, Jungla, circuitos de la etapa Vertical...
