07/07/2010 #41
Respuesta: Falla en televisor Philips
Podés hacerlo como quieras , o cortando la pista o sacando el fusible y soldando atrás, o con un fusible quemado le soldás dos cables y la lámpara. También podés poner la lámpara antes del enchufe , o sea que te construis un mini alargue con una lámpara serie en el medio , es más cómodo !
Si tenés 280 Vdc en el capacitor , fijate que no tengas baja tensión , que no tengas baja la batería del tester , o que no esté abierto alguno de los 4 díodos del puente rectificador.
Saludos !
12/07/2010 #42
No me rindo, pero se que las preguntas pueden molestar.
No entiendo como hago para poder separar la fuente y buscar el error en la misma o en otra parte . Busco en el circuito pero no encunetro cuales son las salidas de la fuente para cortar la pista y medir .
Me podrian dar alguna ida si sacando algun transistor ya aislaria la fuente .
Muchas Gracias por la ayuda dada
20/07/2010 #43
ya saque todos los integrados de potencia , el transistor de los verticales y la fuente en corto . Que otro cosa puedo hacer
31/07/2010 #44
Avatar de DOMITEC
Nunca cortes las pistas para hacer una prueba, es mejor desoldar algo que esta en serie para poder medir o probar...... si quieres medir con una lampara, desconecta el +B del flayback..... si enciende tu lampara, significa que tu fuente esta perfecta, el problema viene del oscilador horizontal.... y si tu tv se apaga al rato, es por que tiene un cruce en el secundario del flayback.... los phillisp sufren de vertical y los diodos de alta velocidad que salen del flayback..... alguna resistencia abierta, también hace que se apague.
suerte en su reparación.
05/08/2010 #45
Gracias por la ayuda , pero continuo igual la fuente en corto .
ya medi odos los diodos y nada .
Como puedo medir el trafo de la fuente ?
05/11/2010 #46
Hola, tengo un televisor philips de 32 pulgadas modelo: 32PW6006/01 y le ocurre lo siguente:
Se enciende y al poco tiempo se apaga, aunque la luz roja se queda como si estuviera encendido, y al darle a apagar la tele con el mando ya se pone la luz roja como apagado. Antes de que se apage la tele se pone como de un corlor verdoso y luego se apaga. Hay veces que al volverla a encender se ve la pantalla verde con la imagen al fondo y con rallas. Otras veces se enciende bien y vuelve a apargarse a las 15 o 20 segundos, otras veces dura mas.. y otras no llega a apagarse durante todo el dia. Alguien sabe de que se puede tratar? Muchas gracias a todos los de este foro.
07/11/2010 #47
Avatar de DOMITEC
por la manera como se manifiesta tu problema parece soldadura fria, eso significa que debes hacer un resoldado en la parate chroma o en el zocalo de la pantalla del televisor.
suerte.
07/11/2010 #48
Avatar de Hammer Facer
Rayas? Busca soldaduras frías en el vertical, fíjate que tal está el potenciómetro del screen en el flyback...
08/11/2010 #49
Hola, gracias por las respuestas pero si pudierais decirmelo con un lenguaje para torpes os lo agradeceria. Yo tengo poca experiencia en la electronica pero que no me importa hacer cualquier cosa solo que necesito saber exactamente como se hace. Muchas graciass¡¡¡¡
08/11/2010 #50
Uuhhh....! Entonces mejor que te ayude a repararlo alguien que ya tenga experiencia con TVs.... no te vayas a electrocutar...
08/11/2010 #51
Pero tan dificil es? ......
25/11/2014 #52
Avatar de hellfire4
Bueno, buscando sobre el tema de televisores philips, justamente yo también tengo un 32PW8651/12, y el problema que no se si llevarno o seguir aguantandolo, ya que a veces uno lo enciende y aparece con la imagen muy brillosa y con los colores algo raros, y si uno lo apaga y lo vuelve a encender del control remoto, se ve bien. Luego, si uno ordena cambiar la imagen según la entrada (paso de la conexión de la televisión digital a la del reproductor), a veces pasa lo mismo, de manera que encendiendo y apagandolo se vuelve a ver normal.
Prosiguiendo, el televisor tiene una función que hasta ahora no le encontré mucha utilidad, que si uno deja pulsado el botón mute sin soltarlo, la pantalla se divide en dos de manera vertical, la de la izquierda supuestamente una imagen sin mejoras, y la de la derecha una imagen muy bonita, aunque claro, nunca logre que la imagen del televisor se viese tan bonita de manera entera, pero bueno, hete aquí que si toco esa función, primero se ejecuta en condiciones, pero al poco rato se desestabiliza la imagen, y para peor, tengo que apagar 3 o 4 veces para normalizarla, de manera que no empleo para nada esa función.
la pregunta:
¿tienen idea de que sera, y si es que vale la pena mandarlo a arreglar, o es que lo sigo aguantando así?
PD: puff, dado el tiempo de este tema, espero no haber hecho otra de Romero
19/01/2017 #53
Tocaría el screen en el flyback , si tocás el foco no pasa nada.
Limpiaría el zócalo del tubo con alcohol isopropílico o alcohol fino.
Cambiaría un capacitor electrolítico grandote en la placa del tubo.
. . . Hasta aqui sin hacer ningún esfuerzo , solo quitar la tapa
19/01/2017 #54
Avatar de hellfire4
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Agradecido desde ya por la data
En fin, el típico granito al hilo, en el idioma del colega Lopez, pero con los diagramas al fin
Hammer Facer dijo: Ver Mensaje
See, es justamente lo que se me paso por la cabeza.
Precaución ante todo
Tipo de Archivo: pdf philips_25pt5541_28pw6441_28pw6542_29pt5642_32pw6542-78_chassis_l04u-aa.pdf (9,24 MB (Megabytes), 1 visitas)
19/01/2017 #55
Avatar de Pinchavalvulas
Buenas.
En el pueblo tengo uno similar, regalo de un familiar obtenido por método ciruja, que le pasaba algo similar. Al principio no salía imagen y algunas veces hacía amago y vovía a negro.
Fué tocar el screen y dió lineas de retrazado; Lo ajusté bien y hasta ahora, aun estando temporadas largas sin encenderlo.
Tampoco he conseguido saber como funciona la función que divide la pantalla, un lado se ve mejor pero no memoriza esa opción (o no se memorizarla).
Según Pt el chasis del 32PW8651/12 es el ES1E AA. ??
Avatar de hellfire4
Pinchavalvulas dijo: Ver Mensaje
Buenas.
La conozco, es la siguiente, el tema que tampoco nunca supe el sentido de la misma si es que no especifica como dejar la mejor definición.
En mi caso, algo a ojo, y probando con diferentes tipos de películas (una de anime, una clásica en blanco y negro y una más contemporanea) en el reproductor de dvd conectado a las entradas roja, verde y azúl (cables de audio aparte, claro). Hice algo así.
BRILLO 54
COLOR 42
CONTRASTE 100 (EL MÁXIMO )
DEFINICIÓN 60
MATÍZ 0
TONO DE COLOR: NORMAL
RED. DE RUIDO: SÍ
CONTRASTE: SÍ
ROTACIÓN 0
Es un televisor, que claro, cuando salió, pues 32 pulgadas era grande, y ahora seria un tamaño normal. Calculo que una manera de seguir sacandole partido es comprar un aparato para que sea un smart, de manera que tenga entradas usb, a internet, reconocimiendo de codec x264 y x265, y subtítulos *.sub, de forma que puedas integrarlos a un mvk, en el color, tamaño y fuente que mejor te parezca
Tipo de Archivo: jpg 1.JPG (84,6 KB (Kilobytes), 13 visitas)
