Hace 1 Semana #1
Avatar de zonosfera
Falla en TV LG 47LB56
https://www.youtube.com/watch?v=mDqEdJZMktQ[/ame]"]
Buenas noches amigos...
Aquí molestando por segunda vez con un tema..., como pueden ver en el vídeo, tengo esta falla oscilante en mi TV... enciende u se apaga constantemente la pantalla, Hay audio, pero la imagen tiene ese problema... tanto si selecciono el modo USB, o el HDMI...
La falla se presenta en cualquier momento al encender el artefacto, ya sea con el TV frío o caliente; puede encender inmediatamente, o así como se ve en el vídeo,, a veces cuando se presenta la falla, dejo encendido el TV, y a los 2 minutos, se normaliza, como otras veces no lo hace y hay que apagarlo y desconectarlo a veces por segundos, otras veces dejarlo apagado de la noche a la mañana siguiente...
esta falla la tengo desde ya mas de un año, la ultima vez me aburrió tanto, que desarmé todo el TV para revisar las placas, aunque confieso que de electrónica de electrodomésticos se casi nada... solo repasé las soldaduras de la fuente (ya saben, primero revisa la fuente)...
Bueno, espero me puedan orientar ya que no quisiera gastar llevándola al especialista que me queda a casi 200km (un viaje de mi ciudad a la capital)
Saludos desde Perú y de antemano gracias por la orientación...
Hace 1 Semana #2
Estoy casi seguro que tienes falla en el backlight, sobre todo por el modelo del TV que describes. Lo recomendable sería en primer lugar medir voltajes en la fuente, pero dado el tipo de síntoma estoy más del 90% seguro que es una falla de leds.
Si te atreves tú, tendrás que retirar la pantalla hasta llegar a las tiras led. Ve tutoriales en youtube de cómo desarmar la pantalla, hay muchos videos. Debes hacer eso con mucho cuidado, ya que si por error rompes el panel, el televisor te quedará inutilizable. Lo bueno, es que si lo arreglas tú mismo, te economizarás un buen dinero que te cobrarán por la reparación de ese TV.
Lo más complejo para ti, es que tendrás que encontrar la o las tiras led que debas reemplazar.
Suerte.
Hace 1 Semana #3
Avatar de zonosfera
Gracias por la pronta respuesta skynetronics , por darme un poco de luz al problema...
podrias indicarme, como puedo revisar el Backlight?
Saludos...
Hace 1 Semana #4
En youtube en los tutoriales que hay sobre estas fallas te muestran cómo desarmar la pantalla para llegar a los leds.
Para poder probar los leds necesitarás instrumentación necesaria. Si conoces algo de electrónica podrás armarte algún probador de tiras, o bien, puedes probar los leds individualmente.
Si los pruebas individualmente, estos leds son de 6v, así que te recomiendo usar algún transformador o cargador que entregue un voltaje cercano a eso y los pruebas uno por uno hasta dar con los que están malos.
Busca más información, porque hay bastante en la red.
Hace 1 Semana #5
Avatar de fdesergio
La verdad yo no te recomendaría que revisaras el backlight, es un proceso de demasiado cuidado y experiencia (es un tv de 47") lo mejor llévalo a una persona calificada, ahora si intentas hacerlo tu (por lo que veo no tienes experiencia ni instrumental) corres el riesgo de acabar con tu tv, créeme un tutorial en YouTube no te va a enseñar a destapar un tv de esos que necesita muchísimo cuidado, aun una persona con experiencia corre riesgo de dañar el panel, pero bueno es tu decisión, chaooo
