12/08/2013 #1
Falla tv Phillips
hola tengo una duda sobre una falla tv philips me parece que le falta algo en el trc o este modelo es asi dejo imagenes .. gracias ...
Aqui las fotos
12/08/2013 #2
Avatar de Marce
Que te hace pensar que le falta algo en el trc?
12/08/2013 #3
¿ Los anillos de convergencia ? ¿ Y por eso hace tres líneas de colores ? . . . además del problema del vertical . . .
12/08/2013 #4
hola dosmetros y venden estos anillos y despues hay que ajustarlos verdad
12/08/2013 #5
Si , arreglale el vertical primero , y supongo que podrás conseguirlos de algún otro televisor muerto
12/08/2013 #6
Avatar de Marce
Dosme, las 3 lineas significan un problema de convergencia? Por la imagen pense que solo era un problema en el vertical
Adjunto el diagrama
Tipo de Archivo: pdf PHILIPS L031LAA (1).pdf (1,47 MB (Megabytes), 10 visitas)
12/08/2013 #7
Si , es un problema de vertical , pero por que no dibuja una sola línea blanca
El tubo podria ser autoconvergente , sin anillos
12/08/2013 #8
puede ser me dijo que nunca se abri se rompio y se guardo ya años
12/08/2013 #9
Avatar de fdesergio
Ese tubo no usa anillos, las 3 lineas son las superiores que NO DEBEN VERSE en estado normal con tamaño normal de vertical, el problema es que tenes una reduccion en el tamaño producto de una falla en el amplificador de vertical que usa 2 Trs, hay mucha info sobre esa falla del chasis L03, las 3 lineas se activan asi para testear cad uno de los catodos y hacer un ajuste automatico, son las lineas superiores y quedan escondidas en estado normal, chauuuuuu
