09/08/2010 #41
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: Falla en TV Samsung CT5038CVS
si le inyectas señal ,primero levanta la patita de entrada,del amplificador
la patita 2 y 4 son las entradas
09/08/2010 #42
este tv es monofonico, la entrada la tiene solo por el pin 2, en este pin 2 del tda tengo escasos 500 mV en la entrada, y su salida positiva en el pin 8 tiene 1,5 V
necesito el esquema de este chassis AA41 10590, tiene ka2361 y szm 284, y un tda7057q de amplificador de sonido
09/08/2010 #43
fijate este si ese si es parecido o igual ,yo creo que si es ,confirma si es ese asi estudio el esquema
ese es comun a esas marcas
Tipo de Archivo: pdf Serie+Dorada++sd20x2,+telefunken+tk2098tk2099,+Samsung+CN5038Z+y+GE+2000.pdf (655,0 KB (Kilobytes), 39 visitas)
09/08/2010 #44
ya lo encontre, es este. es el mismo.... te agradezco tu colaboracion
tengo otro diagrama, que es igual a este, la diferencia es que en el pin 2 y pin 4 del micro (speaker y tv/in) van a tierra, tal cual como tengo en el tv y ademas aqui aparece el tda7056 para audio, aqui es el 7057q, tengo el otro que si es igual a mi tv pero no puedo subirlo pesa mas de lo permitido
Tipo de Archivo: pdf K1_chassis_(CT3373CA).pdf (1,39 MB (Megabytes), 33 visitas)
10/08/2010 #45
se me recalienta el tda del audio, incluso en stand by
10/08/2010 #46
el tda es nuevo? amigo ya lo tienes muy facil al problema ,si no es nuevo cambialo
10/08/2010 #47
es el nuevo jeje, gracias
10/08/2010 #48
Avatar de Helminto G.
nuevo bueno o nuevo trucho?
10/08/2010 #49
amplifica, desconecte el pin 4 que es la entrada y le inyecte señal y amplificaba
10/08/2010 #50
entonces esta donde dije antes la falla,revisa el transistor de mute ,sacalo directa-mente y inyectale la señal de audio del jungla no importa si suena a todo volumen ,pero al menos ya sabes donde esta la falla (entre el jungla y la entrada)
10/08/2010 #51
ok, aviso luego, gracias
inyecte señal directamente del jungla al tda y tengo sonido, muy bajito, pero esta el sonido... que podria ser??
lo mismo sucede en la entrada auxiliar
10/08/2010 #52
compañeros, debido a que la jungla era nueva no sospeche de ella pq aparentemente funcionaba bien, resulta que este jungla ka2163 tiene dos salidas de audio pin 1 y pin 2, del pin 1 salia hacia el tda de salida, la señal estaba pero muy baja, cambie la salida de pin 1 a pin dos del jungla y ahora si tengo sonido...
no mas queda adaptar en la jungla el pin 2 para dejarlo como salida de audio
gracias a uds por sus comentarios y sugerencias
10/08/2010 #53
enhorabuena por tu tele, para eso estamos
10/08/2010 #54
entonces yo opino que las salidas del ic son con-figurable ,como esa tv tiene 2 versiones ,una estéreo y otra mono ,eso se configura entrando al modo servís ,
si el modelo es estéreo y el micro esta en mono= no tiene sonido,
si el modelo de tv es mono y el micro esta en estereo = no ay sonido
ase muy poco me paso en un tv esa falla y la repare regrabando la memoria,
bueno pero es una solución alterna ,también vale ,suerte con tu tv y a disfrutarla(o a cobrarla )
