#1 |
Falla en TV SONY modelo KV-21R22/8
Saludos a todos:
Lamento tener que molestarlos nuevamente, pero creo que mi duda, puede ser también la duda de otros, y de esta forma todos podemos aprender. La falla que les quiero comentar es de una TV Sony modelo KV-21R22/8, la cual consiste en que la TV cuando se enciende no se ve nada, todo se ve negro, pero sin embargo el audio esta en perfectas condiciones pues se escucha bien; y se logra ver alguna imagen muy oscura ya tarde en la noche con todas la luces de la casa apagadas. ? Qué podrá estar provocando esta falla? Cualquier criterio o sugerencia de lo que podría prococar esta falla será bien recibida y agradecida. Desde ya muchas gracias por su atención en espera por su colaboración con su vasta experiencia. |
#2 |
esta falla es difernte a las tratadas anteriormente ya que las anteriores la imagen tardaba en aparecer y a ti no te aparece
da mas datos tensiones, una lista del menu de servicio Saludos navideños |
#3 |
Esos Tvs SONY venian con una falla en el TUBO o TRC, casi siempre es eso, sabes de reparacion TV??? si no sabes es mejor no te pongas a reparlo pues podrias ocasionar mas fallas, ya de porsi tu equipo esta casi muerto (si es el TRC) y lo poco que queda se podria salvar, chuuuuuuu
dejale eso a los tecnicos si no sabes de reparacion. |
#4 |
pues asi como lo comentas el problema es que el trc esta agotado, es decir que llego a termino su vida util, aunque se podria intentar una reactivacion, es una falla tipica de estos televisores: tan pronto se agote el cinescopio se pone obscuro aunque se escuche perfectamente
lo de la reactivacion sino cuentas con un aparato reactivador tendras que ir con un tecnico que cuente con el y sino pues a cambiarlo, aunque ahora es mas facil comprar una tv nueva pero eso ya es a consideracion de cada quien. |
#5 |
si observas un bajo brillo la posible falla esta en el driver de la seccion de video la cual se debe encontrar en la jungla o circuito integrado trata de remplazarlo con otro de igual carateristicas
#6 |
Ik
hola si le fabricas el circuito ik se soluciona este problema con 3 diodos comunes bueno mejor busca el circuito en internet que lo hay por hay facil de encontrar esto te da varios meses y porque no decir años mas de vida a tu trc
comenta si lo solucionastes |
#7 |
Hola yisnier, me uno a tu dolor con algo semejante. Despues de una falla de la acometida (baja tension), mi televisor marca panasonic modelo ct-f2510 ya no quiso encender. se escucha el clic al operarlo con el control remoto, pero ni sonido ni video. ya revise el fusible, y transformador y los diodos, todo esta bien. no se que hacer.
#8 |
Con el tema de la Sony, primero unas buenas palmas a la espalda, amiguete...no no a ti no a la TV.
Primero descartar la tipica soldadura fria made in sony, con la mano plana, igual que las nenas, le das unas buenas palmaditas a los costados, ha ver que masa. Revisa la tension de 150V del condensador de la fuente de alimentacion, el condensador grande del secundario. Panasonic: pueden ser muchas cosas, lo que parece que no es problema del circuito primario, o eso parece ya que hay algunos modelos viejos que llebavan un transformador normal para alimentar el circuito de stanby. Apaga la TV por el interruptor. Pulsa hasta el fondo el interruptor y escucha los ruiditos de la TV: La secuencia deberia ser la siguiente: dloooong( (desmagnetizador) si la TV esta fria frinshhhh (alta tension) clac (desmagnetizador automatico por rele, solo en algunos modelos) Funcionamiento normal ticiticiticitic->algo hace cortocircuito, mirar transistor de lineas muerto, solo luz stanby, cambiar condensadores electroliticos del segundario, justo los que estan despues de los diodos. |
#9 | |
Re: Ik
#10 |
Fijate el zocalo del tubo, los sony son de hacer esa falla, si se ve apenas el numero del canal en que esta seguramente sea esa falla ocasionada por el zocalo, desarmalo y limpialo bien, es medio complicado para desarmarlo asi que cuidado, espero que te sirva mi respuesta. Saludos.
