13/08/2014 #1
Falla en tv Toshiba CM-20G22 chasis 67942139
alguien sabe como reparar la falla para un tv Toshiba modelo-CM-20G22- CHASIS,SERIE-67942139, en la cual la falla es que la pantalla esta oscura, se escucha todos los canales, se realizan los cambios de canales normales al igual que el volumen, ya se reviso el microprocesador y funciona correctamente.al subir el scrim del flaybck se notan líneas de retrazo.
13/08/2014 #2
Avatar de el-rey-julien
¿el osd se ve bien ? es decir el tv tiene osd ?
14/08/2014 #3
Si tiene osilacion, al igual no he podido conseguir el diagrama
14/08/2014 #4
mvhernandez dijo: Ver Mensaje
si tengo osilacion
si tiene osilacion al igual no he podido conseguir el diagrama
el osd , son las letras de color verde ,del volumen,canal,menu etc,,,, es algo distinto /diferente a la oscilacion del horizontal,
y para que quieres el diagrama,si todabia no identificaste el problema,
revisa este documento
http://www.comunidadelectronicos.com...a-no-trama.htm
14/08/2014 #5
hola mvhernandez ,tu tv es con t.r.c?si es asi ,fijate si enciende el filamento,si hay tension de screen(250 a 400 vcc aprox)si hay tension 180vcc bien filtrada,12vcc (en el zocalo del trc)con oscilo si hay señal de video,si en la base del fly-back esta la tension de abl.suerte
14/08/2014 #6
si disculpa la el error, ya se reviso ese dato de hecho tengo ese dato que me mandaste al igual realice otras pruebas obteniendo voltaje, ya se revisaron los cátodos de g1 y g2,se realizo pruebas al trc y esta funcionando, yo requiero el diagrama por que supongo que debe haber alguna resistencia alterada que no la he encontrado y por otra parte una que otra que no se le ve los valores que quisiera remplazar como la R319 y R301
en la base del fly-back esta la tension de abl mi pregunta es llevara alguna resistencia de abl
alguien me podría asistir con el diagrama de este modelo de tv
14/08/2014 #7
por favor decime con que integrados trabaja asi podemos ayudarte.
---------- Actualizado después de 11 minutos ----------
mvhernandez por el modelo no logro informacion por favor que ci tiene para buscar circuitos similares
14/08/2014 #8
el numero ese no es numero de chasis ,busca algo asi en la placa
TAC9700
TAC9702
TAC9727
TAC9800
TAC9803
U11
U14
U9
U10
U11
U13
si no no lo vas a encontrar nunca al esquema.
PD:
repito,primero debes saber cual es la falla o de donde puede venir la falla,
no se puede reparar midiendo resistencias ,que uno supone fuera de valor
y el OSD esta o no esta,se ve o no se ve ???????
es importante ,para descartar el mal filtrado del amplificador de video (180 volt)
y para descartar fallas en el ABL y en el circuito ik
ikepaz dijo: Ver Mensaje
si enciende el filamento,de otra manera no se verían las lineas de retrazo,,,,
muy bien lo del capasitor de los 180 volt del amplificador de video,
y el abl ,muy importante
aqui hay esquemas toshiba http://www.electronica-pt.com/esquem...a-esquemas-tv/
se pueden descargar dos por dia creo,
leer esto y sacar conclusiones
Tv Sony KV-32V15 imagen intermitente
