04/06/2008 #1
Fallas con audio video de televisor atec
tengo un tv atec que los rca del audio video no funcionan y no sé si será problemas del hardware o de la configuracion del sistema y como no tengo manual no sé la combinacion de teclas para acceder a los menús, internos. si alguien sabe algo de esto quisiera que lo publicara.tambien estuve pensando en un conversor de rca a coaxial por si no tiene solucion lo de los menus.
Se en tiende lo que digo?
Bueno gracias por su atensión....
05/06/2008 #2
Si te venía fallando de a poco puede haber falla de soldaduras en las entradas, por el trabajo mecánico expuesto a la conexión. si fue repentino puede ser lo que planteas. sobre el modo service, no tengo idea sobre esa marca, pero usa el buscador ya que existen listado de marcas y modelo para acceder. suerte, José L.
05/06/2008 #3
Avatar de KARAPALIDA
modo service:
Presiona MENU en el TV y al mismo tiempo presiona MUTE en el control remoto.
Esta en mi base de datos, no confirmado
Pero revisa mas bien el selector de audio video externo/interno, fijate si lo hace el micro o si tiene un IC auxiliar para eso, suelen usar 4066, como dijo el colega arriba primero fijese en las soldaduras y pistas si va a tocar la prog, primero grabe la información de la eeprom, despues toquetee. saludos
PD: podrias poner que jungla micro y vertical usa.
