29/10/2011 #301
Avatar de oscarzx
asi es, la resistencia estaba abierta, no se ve muy bien de que valor es pero voy a ponerle una de 10ohm y de paso le cambio el condensador, el diodo si esta bien, y las mediciones del yugo tambien, pues da 3 y 7ohm, gracias panda y eb4gbf, la reemplazo y comento como me fue
30/10/2011 #302
Avatar de pandacba
10 ohms es muy alto fijate que te puse que suelen tener de entre menos de 1 ohms hasta uno 4.7 ohms fijate obtene el diagrama del equipo, siempre se debe trabajar con el al lado maxime si se tiene poca experiencia
30/10/2011 #303
Avatar de el-rey-julien
no es que su majestad necesite ayuda,pero 1,9 hom esta bien en un yugo ,la bovina vobina del horizanta???y si alguien tiene un metodo como despegar un yugo de tv GE ,siMil RCAl
mas bien es mas necesario aprender a despegar uno de esos yugos,ya que vienen pegados
30/10/2011 #304
Avatar de pandacba
Las bobinas de los yugos en el horizontal miden tipicamente enre 1.8 ohms y 2.2 ohms, pero claro estan en paralelo, por lo que cada una mide exactamente el doble, debido a esta situación si una de las dos bobinas esta en mal estado este queda enmascarado, para comprobarlo lo que que hay que hacer es desoldar un extremo y separar los alambres y medir las bobinas individualmente, deben medir exactamente igual si hay una diferencia por pequeña que sea indica que el bobinado esta en mal estado
Más útill que un ohmetro es un medidor de inductancias para este caso
30/10/2011 #305
jeje tengo medidor de inductancia
,voy a medir
gracias panda ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
30/10/2011 #306
Avatar de pandacba
Eres un verdadero pillo majestad, me alegra verte en acción de nuevo, esto sin la pandilla se pone algo aburrido jejeje tu entiendes..........
31/10/2011 #307
Avatar de oscarzx
pandacba dijo: Ver Mensaje
le puse la de 10 y ando bien el tv, pero ahora se la cambio, ya que toco subirle un poquitin el screen, y no me fue posible conseguir el diagrama, acostumbro siempre a descargarlo, pero no lo encontre por ningun lado, gracias panda y El Rey.
02/11/2011 #308
alguien me puede dar un ejemplo de como se mide las salidas vertical y horizontal??? y las paticas del fly back??
02/11/2011 #309
Avatar de pandacba
para una buena verificación de vertical lo mejor es hacer uso de osciloscopio, para ver si llega la señal correspondiente de la jungla y si sale la propia del ci,
Para el horizontal idem, verificación de señal generda en la jungla, verificación que llega al driver y en la base del transistor de defelexión
Para saber si un flyback esta bueno o mano una medición de las patitas solo pude servir en caso de que este en corto la linea de +B a masa, para el resto un tester no sirve y debe verificarse en forma dinámica con un probador adecuado o poner en marcha el TV pero el +B alimentarlo con 12V.
Un inductámetro es bueno a la hora de hacer comparaciones si se poseen los datos de un flyback en buen estado
02/11/2011 #310
no poseo osciloscopio en mi pais es una herramienta muy costosa poseo nada mas multimetro, tester!!! alguna ayuda se lo agradeceria mucho!!!
02/11/2011 #311
Avatar de pandacba
Lamentablemente es muy poco lo que se puede hacer sin osciloscopio, sin este instrumento, solo la larga experiencia de haber trabajdo en algún momento con este instrumento es el que permite interpretar lo que sucede por asociación de las fallas.
Lamentablemente la señal de barrido vertical y horizontal es una señal AC con una forma muy particular en cada caso, una frecuencia de 50/60hz para el vertical y alrededor de 15625hz en el horizontal(en este caso para la norma pal)
Tendrias que puntualizar las situaciones en cada caso para hacerte una indicación particular.
Cuando el horizontal no arranca, no siempre la culpa es del fly-bac, esto implica conocer como funciona y que función cumple cada elemento asociado, para poder entender que sucede si alguno de ellos falla y como se manifiesta.
Echale un vistaso a esto
12/11/2011 #312
Hola amigos, nose si es el lugar correcto, pero les queria preguntar acerca de un monitor de rayos catodicos que no arranca y me esta desesperando. Las tensiones de la fuente son las correctas, salvo una que en la placa dice 85v y marca 65v. Y el corto circuito no lo encuentro, revise el circuito de arriba a abajo. Lo que me sorprendió fue que al desconectar el yugo me marca 75v, (nose si es normal). Por cierto, el flyback es nuevo y el transistor horizontal esta en buen estado, de base a colector y de base a emisor mide .500 o .600. Agradeceria mucho su ayuda, saludos.
12/11/2011 #313
Avatar de pandacba
Por lo que dices pareciera ser que la fuente no funciona adecuadamente, las ensayado para ver si regula? has conseguido el manual de servicio o el esquema al menos?
12/11/2011 #314
revisa el yugo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
13/11/2011 #315
el yugo vertical marca 6.5 ohm y el horizontal 0.9 ohm. Esos valores son normales? Por cierto encontre una resistencia asociada a uno de los terminales del yugo horizontal que se calienta de tal manera que se desuelda al encender el monitor. Esta se encuentra (en la placa del monitor) en serie con un transistor NPN al lado del flyback (hsd965) . El transistor mide normal. Seguramente es el yugo y me decepciona eso ya que no lo podre reparar, no se consigue segun lei. De todas formas gracias por su ayuda
13/11/2011 #316
el horizontal lo normal son 1,9 hom y el vertical entre 14 y 20 hom,
proba con otros yugos que tengas por ay tirados,por ay alguno le va
13/11/2011 #317
Avatar de pandacba
En los monitores los yugos tienen menor impedancia ya que trabajan con frecuencias más elevadas que un tV, por ejemplo al frecuencia de horizontal esa en los 32Khz y el vertical igual, por lo que es normal que tenga valores más bajos de impedancia, que un TV, y por el mismo movito un yugo de TV no sirve ya que se produciria una gran desadaptación de las impedancias sobrecargando sus circuitos asociados
Querido lemur ja al ver el numero de mensaje y con esto del 11-11-11 tengo 4-4-4-4 jejeje
13/11/2011 #318
iba a poner que el yugos de tv eran esas medidas
PD:
viste la propaganda del oso monzi de chocolates aguilas,tentaciones?mira por la arena que esta el video
14/11/2011 #319
Necesitaria el diagrama pero no lo consigo por ningun lado. Es un TRL DH-1564M por las dudas.
14/11/2011 #320
http://www.electronica-pt.com/index....,select/id,11/
revisa por ay quizás este,guarda el enlace esa pagina tiene esquemas de todo tipo
