18/11/2011 #341
Avatar de SSTC
Amigo, en un cinescopio, el barrido NO tiene nada que ver con la disposicion fisica de los cañones del mismo.-
La fcia. de barrido tampoco influye segun sean sus dimensiones.-
Por ejem. un monitor de 15" y otro de 21" pueden tener un mismo valor de fcia. de barrido horizontal.
si se llama aceleración de franco y ancho de pulso son dos capacitores y un par de mosfet que en televisores usan unos transistores don verretin los 500V me valieron de años de reparación y me dieron de comer por años la lampara de neon es un truco de la vieja escuela y no es nada nuevo busque en San Google
19/11/2011 #342
Avatar de el-rey-julien
http://www.comunidadelectronicos.com...os/probafb.htm
pero no encontre nada sobre el neon
19/11/2011 #343
Avatar de SSTC
Rey julie lo que me muestras en el enlace es un circuito para detectar bobinas en corto y lo que yo digo de medir con alta tensión es la fuga que se dan en los capacitores, transformadores, yugo, flyback, áreas etc y todos los componentes donde puede haber fuga por los picos de alta tensión que tanto odiamos (un caso muy especial coloque el circuito entre el emisor y el colector de un transistor de salida horizontal y me dio que el diodo damper estaba con grietas.
Este método es muy usado por la mayoría de técnicos en la actualidad sabiendo que en los equipos que trabajan por conmutación y tensiones mayores de 100V acarrea problemas como estos
Posdata:
Te dejo una falla que me paso con un yugo de un monitor modelo LG 500G el cual puse en sensibilizador a 30M y me dio fuga y probé con otro yugo de otro equipo y no me dios fuga a los 15Kohm gran diferencia no
Tipo de Archivo: jpg neon (744 x 392).jpg (30,1 KB (Kilobytes), 17 visitas)
20/11/2011 #344
Esquemas para quien le haga falta de una LCD Philips 32Pf9830/10, asi como sus hermanas de 37" y 42"
un acierto el tema este para poder compartir manuales, etc...
http://www.4shared.com/file/GhtoO-3B...PF9830_10.html
19/12/2011 #345
hermanos una pregunta cuales son los principales componentes que se encargan del color en un TV??
30/12/2011 #346
martin zambrano dijo: Ver Mensaje
alguien puede ayudarme con esto?? por favor
30/12/2011 #347
cual etapa ? martin,tu pregunta no se entiende
30/12/2011 #348
tengo una falla con un TV sony trinitron se ve oscuro negro y apenas se puede ver un poquito de color en un circulo en todo el centro de la pantalla!!!
30/12/2011 #349
revisa la tencion de filamento ,revisa el capacitor de 10µf x 250 volt del amplificador de video y comprobá el zócalo del tubo ,que no este sulfatado ,muchas beses se sulfata y se corta el cable rojo del foco por dentro del zócalo
30/12/2011 #350
gracias hermano revisare detalladamente a ver si tengo suerte!!!
04/01/2012 #351
Avatar de aroman
Considera la revición del circuito de brillo !si regula! , la parte del alto voltaje y el acelerador, debes descartar que el tuvo de pantalla esta malo eso para empasar.
04/01/2012 #352
Avatar de alejandro electronica
Buenas.
Queria consultarles, porque tengo un Tv marca Philps modelo 14PT4131/77R, el cual segun me contaron el ultimo dia que funciono tuvo un estilo de cambio de colores en la pantalla, parecido a cuando acerca un iman al tubo. Y despues al dia siguiente ya no arranco.
Cuando la enchufe no prendio nada, ni siquiera el led de stand-by, por lo que procedi a desarmarla. Cuando la abri note que tenia el fusible quemado, pero despues dentro de la fuente no tiene nada mas quemado, me fije los vastidores, el ntc, capacitores y el mosfet, pero no hay nada quemado mas que el fusible.
Asi que si alguien puede decirme por donde apuntar en este caso estaria mas que agradecido.
apuntale a la fuente,los diodos rectificadores en corto ,también puede tener mas cosas en corto ,.,
porque no ?también puede ser solo el fusible quemado ¡¡¡
04/01/2012 #354
Buenas.
El puente rectificador fue lo primero que me fije y estan los 4 bien, en un sentido no marcan y en el otro entre 500 y 600 (estan perfectos).
Lo que voy a hacer mañana es comprar el fusible de 4A y encender el televisor pero con una lampara conectada en serie al enchufe.
Avatar de miguelus
alejandro electronica dijo: Ver Mensaje
Buenas.
Bien, por lo que comentas, la avería tiene todas las papeletas de estar en el circuito "Desmágnetizador".
El Hecho que comentas acerca de que se difuminaron los colores parece indicar que la avería va por ahí.
En la entrada de tensión a la PCB suele haber un conector del que sale un cable Bifiliar que va hasta el tubo de imagen... a las bobinas "Desmágnetizadoras".
Desconecta ese conector, pon un fusible nuevo, y prueba a ver que pasa.
Las bobinas "Desmagnetizadoras tienen como misión desmagnetizar el tubo de imagen cuando conectanos el TV, si nos fijamos, en el momento de conectar el TV, suena como una descarga,
esa descarga es la "Desmagnetización" del tubo de imagen, dura unas décimas de segundo.
Si el circuito que desconecta las bobinas no funciona adecuadamente y no las desconecta, el fusible de entrada se fundirá ya que essas bobinas consumem mucho.
Si la avería va por ahí tendrás que revisar la PTC de ese circuito (es una avería clasica).
Sal U2.
05/01/2012 #356
Muchisimas gracias, pronto estare diciendo los resultados obtenidos.
Muchisimas gracias por su explicacion
05/01/2012 #357
Buenas.
Aca traigo algunos resultados, cambie el fusible, desconecte el Desmágnetizador, pero no cambie el ptc, ya que no habia ninguno en la casa de electronica a la que fui. Cuando lo enchufe puse una lampara en serie y es obvio que hay algo en corto porque la luz prende al 100%.
Sera necesario cambiar el PTC de 3 patas, para que deje de estar en corto?
PD: Ahi ya cambie el PTC de 3 patas pero sigue estando en corto.
05/01/2012 #358
tiene transistor la fuente o un integrado ? prueba eso
05/01/2012 #359
Buenas.
Si tiene un mosfet y lo comprobe a medias, con el tester fijandome la continuidad entre D,S y G y al parecer estaba bien.
Lo que quiero comprobar ahora son los compenentes aledaños (cercanos) al PTC
05/01/2012 #360
Avatar de miguelus
Buenas.
La PTC se la puedes quitar, si la avería es esa, la TV tiene que funcionar pero no desmagnetizará el tubo de imagen.
Todo esto es válido asumiendo que la avería está ahí, en el circuito desmagnetizador, que por el comentario que hiciste en el primer Post da la impresión que puede ser eso.
Mide la bobina desmagnetízadora.
Tampoco te obsesiones con esto, mide más cosas... transistor oscilador, condensador de filtro, en fin todo lo que hay que ir midiendo en estos casos.
Suerte maestro y al toro.
Sal U2
