24/02/2012 #401
Avatar de SSTC
pero primero dale con la desimantadorar, porque veo que esta avansado el tema
24/02/2012 #402
Avatar de el-rey-julien
denle tiempo a que cambie el ptc y luego vemos
24/02/2012 #403
Avatar de flacojuan
Neodymio dijo: Ver Mensaje
Hola, tengo un problema con un TV Admiral de 29" tiene 2 o 3 años de antigüedad.
Tiene una mancha grande en el centro y se ve descolorido, como si se hubiese desteñido.
Mejor un video para mostrarlo
http://youtu.be/WlBAeFnU_CA
y un par de imágenes
guauuu, valla creo que no debe ser simplemente la bobina.....lo mas seguro vas a tener que cambiar la pantalla, lo digo por el patron presentado en la misma, ya que normalmente se hacen manchones en los laterales....bueno ojala no sea asi y se resuelva....deberias pasarle un iman por el frente a ver que sucede...
24/02/2012 #404
Avatar de Neodymio
Mañana lo cambio, ya lo compré.
Fue de repente el cambio y no se golpeó (o eso me dijeron).
24/02/2012 #405
le preguntaste si no le pasaron un iman ?por la pantalla?
24/02/2012 #406
Avatar de Neodymio
El iman mas grande que tiene debe medir 1cm de diametro... si no anda lo del PTC ya fue, hacerme el desmagnetizador necesita bastante cobre y plata. No trae un desmagnetizador incorporado?
24/02/2012 #407
Avatar de SSTC
Yo me refería a eso o darle prender y apagar muchas veces hasta que se acomode bien la imagen me refería a eso Grrrrrr... me explico la desimantadora no sirve de nada si no funciona el PTC por que e problema vuelve de nuevo además no es cara porque no necesitas una de 1000 vueltas como la que ves en internet créate uno con un transformador viejo que este quemado igual. Tu nick dice como empezó todo estos trucos son de la vieja escuela (bueeeee somos pocos)
con esa trabaja el PTC por eso te dicen que hay esta el problema
24/02/2012 #408
Avatar de flacojuan
lo del iman es por si no tiene una desmagnetizador a la mano, solo para pruebas... muchas veces el desmag...del tv no basta y con un iman de un parlante por ejemplo, lo pasa frente a la pantalla que podria ser de arriba hacia abajo o viceversa y si la mancha se quita todo ok. si no.....bueno....
24/02/2012 #409
Avatar de Neodymio
Se puede hacer reversible lo que le pasa a este televisor en el video?
24/02/2012 #410
Avatar de flacojuan
http://www.youtube.com/watch?v=s1xS-ssfTM8
oye que potentes son esos imanes, no habia visto esos efectos que hacen con ellos...probaré mañana mismo.....y lo de recuperarlo.. hay que probar.....
25/02/2012 #411
el imán de un magnetron es especial para quitar manchas pero ay que tener practica ,no recomendable para novatos,porque pueden empeorar mas las cosas
el iman de neodymo-algo no sirbe ,es potente pero cubre poca area y es mas dificil para quitar manchas,con el iman de magnetron y teniendo la practica ,con una sola pasada o dos se quita la mancha completa del tv
25/02/2012 #412
puede armar un desimantador con varias bobinas de algunas tv en desuso
25/02/2012 #413
electronicapacheco y para todos aqueyos que no leyeron el link anterior ,como fabricar un desmagnetizador ,probado y aprobado por su majestad http://www.comunidadelectronicos.com...tos/desmag.htm
PD
aquellos=aqueyos ,es escritura modo clemente,no es un error
http://www.caloi.com.ar/clemente/clemente.htm
25/02/2012 #414
esto es gastar un poco de dinero ,lo mejor es juntar barias bobinas desimandadoras minimo 4 y la conectas en serie y tenes un lindo desimantador.
25/02/2012 #415
pero si eso es lo que dice mas o menos en el link,el asunto es aprovechar las partes de tv viejos,pero si no tenes 4 bobinas,a comprar una lampara¡¡¡
25/02/2012 #416
siempre hay algun colega , si nesecitan yo le mando no tengo ningun problema
25/02/2012 #417
muchas gracias¡¡¡ese es el espíritu de compañerismo que mas necesitamos ¡¡¡¡¡
25/02/2012 #418
Avatar de Neodymio
Neodymio cambia el PTC mira por acá Problema con un Hitachi de 14", Sorpresivo! es la misma falla
y
electronicapacheco dijo: Ver Mensaje
Neodymio como dice el colega cambia el ptc,pero si el trc esta golpeado entonce la mascara se te a corrido la mascara y no tiene solucion.saludo
Funciona perfecto! Ya le cambié en PTC.
Muchas gracias!!!
25/02/2012 #419
de nada .mucha suerte ,viste era una pavada
25/02/2012 #420
Avatar de flacojuan
que bien compadre...y a cobrar....
