29/05/2013 #781
hola tengo televisor sankey no enciende revise la fuente y tiene corriente mido los voltajes en los integrados y no les llega corriente el flayba tampoco marca nada a que se puede deber esta falla no tengo experiencia con televisores la verdad pero puedo intentar si alguien me ayuda en donde debo empesar
31/05/2013 #782
Avatar de SSTC
como tu dices si hay tensión en la fuente pero no en el flyback fíjate en que parte del camino se te quedo espero estés hablando de la tensiones del secundario de la fuente
01/06/2013 #783
SSTC dijo: Ver Mensaje
gracias por la respuesta ya solucione el problema era el transistor que regula la corriente descargue el pdf al principio del tema y hay estaba la solucion gracias.
18/06/2013 #784
lcd tkl3299a aparece agng en pantalla
Amigos y colegas, me ha llegado un dato sobre un tv LCD telefunken mod. TKL3299A, con el sig. detalle.
Al parecer el tv quedo bloqueado completamente ya que no obedece a ningun mando ya sea a los que lleva incorporado o bien mediante el remoto.
Muestra una leyenda en forma permanente en el ctro. de la pantalla como "AGING".
El televisor no lo tengo en mi poder, segun el usuario intento pasar al modo VIDEO sin exito y a partir de ahi, comenzo este desarrollo. El mismo quedo sintonizando en el ultimo canal seleccionado sin sonido.
No consigo descargar el manual gratuitamente. Gracias.
colega, has podido solucionar este problema? estoy en la misma situacion, agradeceria tu ayuda
18/06/2013 #785
Hola Amigo, bueno segun, el dueño del equipo, manifesto, solucionarlo, desde el remoto.
19/06/2013 #786
ok. muchas gracias
25/06/2013 #787
hola tengo un proble con mi tv lg solo queda en standby le doy encendido y no pasanada soloqueda en standby
25/06/2013 #788
Recordado
Avatar de elgriego
Hola carlosmol,Modelo del tv ,Numero de chasis?
Revisa la salida AFT del microcontrolador cuando eso esta malo mete interferencia en los canales causandole ruido, resolda bien la croma, y el chispero. Y desupes me dices.
27/06/2013 #790
Avatar de el-rey-julien
carlosmol dijo: Ver Mensaje
controla las tensiones y corto en la etapa horizontal
27/06/2013 #791
ya e revisado la seccion horizontal y vertical y todo anda bien no hay corto
27/06/2013 #792
elgriego dijo: Ver Mensaje
lo mismo pregunto a carlosmol
27/06/2013 #793
mañana investigo el modelo tel tv lg por que el papel de datos se lo arrancaron
dato curioso por si se le presenta con el fly back del tv sony triton
resulta que este se chasmuco el fay back (quemado) no lo consegui original coloque un generico al encender el tv este tenia la imagentorcida de un lado como cuando doblas un hoja de tanto matarme el cerebro con este problema encontre que debanado interno del flybak (heat) o filamento tenia problemas entonses aisle las patas del heat del flyback y le hice el debanado en el nucleo de ferrita y me funciono la ise como 6 vueltas
27/06/2013 #794
Recordado
Avatar de elgriego
Hola carlosmol,Para el filamento,son demasiadas vueltas ,(mucho voltage)Vas a sublimar los catodos ,o peor quemar los filamentos del trc,ponele cuanto mucho dos vueltas.
máximo 4 vueltas y ya estas abusando ¡¡¡¡¡¡
28/06/2013 #796
Avatar de SKYFALL
Pasa lo mismo encendiendolo desde el remoto y desde el Power del televisor? Si solo ocurre con el televisor es posible que el pulsador del Power ese aislado y debas reemplazarlo.
04/07/2013 #797
Hola tengo problemas con mi pantalla blusens hace días perdió la imagen solo tenia audio y hoy que la volví a encender ya ni imagen ni audioo. Ayuda
22/07/2013 #798
Avatar de higuita
samsung con una linea azul será falla de vertical
amigos tengo un televisor samsung modelo ct29f7w que se cerro la pantalla y presenta una linea azul oscuro sera falla de vertical? mi duda radica en que esta linea es de color azul oscuro nunca la habia visto asi
24/07/2013 #799
Avatar de juanelectron2010
Hola a todos los genios de este gran foro, mi viejo me trajo un tv philips y la falla que presenta es que no tiene audio, hac como un mes el la encendia y demoraba un rato en venir el audio, y luego se fue escuchando mas bajo hasta que ahora no se escucha nada, verifique los parlantes y estaban bien, otra cosa que me diejieron es que podria ser algun capacitor que este complicando verifique y reemplaze los que estaban cerca del integrado de audio y sigue igual sera problema del integrado? es un AN7522N el modelo de la tv es tv philips modelo 20pt4331, cualquier ayuda sera bienvenida.Y no tengo tension en el capacitor 2909 10 mf 50 volt nose si esto tiene algo que ver
24/07/2013 #800
Hola les cuento que averiguando le cambie el 2444 470 mf 16 volt y se soluciono, les comento por si alguien tiene el mismo problema, saludos
