29/11/2013 #841
Avatar de el-rey-julien
mira , desconectarlos aunque midan bien ,me paso a mi que uno media de resistencia interna como 1 megon (y a veces media bien )y por eso se apagaba a cada rato el tv ,y o casualidad el control remoto tampoco queria funcionar a pesar de que estaba bien, y todo era el boton, una falla muy rara y difícil de ubicar,pues el boton media bien en continuidad ,pero resulta que tenia resistencia interna tal como lo comente por algun lado del foro,
esa falla me llevo tiempo ubicarla
29/11/2013 #842
SSTC dijo: Ver Mensaje
si es valido... y si el problema persiste es porque el micro tiene problema.... pero repito lo que dice el rey julien esa botonera funsiona por divicion resistiva y un boton en corto o uno con falso contato o sucio acarrea esos problema... en cuanto al control remoto es un problema aparte tendras que sacar el fototransistor y el diodo emisor y medir si estan bien... pero se me hace que le estas errando de control
Ya probe por aparte el control y el receptor (fotodiodo) y estan bien, incluso el control es de mi tv que tambien es Sony
---------- Actualizado después de 26 minutos ----------
probare y cambiare todos los botones y comentare, gracias!!!
08/01/2014 #843
Avatar de Yosbel
Hola amigos, tengo un televisor Marca lec que tiene el efecto llamado bandera, quisiera que alguien me dijera con detalles (ya que no sé mucho de la electrónica), que causa este fallo y como puedo arreglarlo.
gracias de antemano
09/01/2014 #844
revisa la alimentacion y los capasitores del vertical
10/01/2014 #845
Avatar de Yosbel
Me podrías decir que es lo que es el vertical?
10/01/2014 #846
dime los ic de tu tv y te digo cual es el vertical
10/01/2014 #847
Avatar de Yosbel
Eso tengo que verlo cuando lo revise te vuelvo a preguntar, gracias
10/01/2014 #848
el lumur che ,esperara y responderá ,viva la revolución ¡¡¿
17/01/2014 #849
Necesito ayuda!!
Hola amigos, tengo una falla en un televisor sharp el problema es que enciende y luego se apaga, luego hay que desconectarlo para que vuelva a encender y asi esta, a veces permanece un ratito encendido, no tiene soldaduras fris y los capacitores se encuentran en buen estado al menos los electroliticos, hagan sus comentarios por favor se los voy agradecer!!
19/01/2014 #850
Avatar de SSTC
Castillo Josu dijo: Ver Mensaje
busca por la etapa Horizontal y fíjate si no esta mal ta tensión de +B o que algún componente no este en abierto
26/01/2014 #851
Problema con plasma rca
Hola a todos soy nuevo en el foro, espero que me puedan dar algun consejo con el siguiente problema, adquiri una tv rca de plasma el modelo es DPTC431M en internet no encontre nada acerca de este modelo pero en el manual dice que se trata de este, el problema es que tiene una linea vertical en la parte izquierda que pareciera se tratara de ruido o interferencia de señal ya que no es completamente blanca y se alcanza a visualizar vagamente la fraccion de imagen que deberia ir en esa linea, me gustaria leer sus sugerencias para este problema, gracias de antemano
26/01/2014 #852
es problema de la main o del flex
31/01/2014 #853
Avatar de rafajel
HOLA amigos soy nuevo en el foro pero quisiera me puedan ayudar tengo una tv que cuando la enciendo solo se escucha pero no se ve, la pantalla esta en negro pero si le muevo en el flyback el screen como que se quiere ver y se quita luego luego quisiera me respondieran lo mas pronto posible gracias
31/01/2014 #854
revisa el zócalo o cambialo directamente, al zócalo del tubo ,seguro que se sulfato
01/02/2014 #855
Avatar de netandino
El problema se presentó del momento? o fue una pardida constrante de a pocos en la imagen. Como que también puede ser un poblema del Tubo.
01/02/2014 #856
Avatar de rafajel
OK y si esta sulfatado la unica solucion es cambiarlo o se puede limpiar
01/02/2014 #857
Avatar de netandino
Claro se empieza limpiando. Si ya se dañó más de lo regular, cambiarlo
01/02/2014 #858
no conviene limpiarlo,ademas el zocalo es económico.
cuando falla así es porque por dentro ya se sulfato y ya se carcomió la chapita,aunque si no esta muy mal si vale una limpiada primero
04/02/2014 #859
Avatar de rafajel
netandino dijo: Ver Mensaje
No derrepente se iba la imagen pero se seguia escuchando solo la apagábamos y cuando la prendíamos se veia normal asi duro como 2 dias hasta que ya no se vio
Ya revise el zocalo y no esta sulfatado que otra pieza puedo revisar
04/02/2014 #860
revisa si el filamento del tubo este encendido
