17/06/2014 #881
Avatar de el-rey-julien
o un condensador de 100 µf x 160 volt desvalorizado,
18/06/2014 #882
Televisor TCL 29A71
Buenas noches colegas, queria consultarles referente a un televisor marca TCL 29A71, el mismo presenta una falla el cual no estoy pudiendo detectar, les explico mas o menos haber que piensan sobre el mismo y que posibles soluciones puede tener, el problema es el siguiente, al revisar la misma me encuentro con el fusible de la fuente quemado y el PTC incinerado, bueno reemplazo los mismo y demas y todo parece estar bien tensiones del secundario y demas (horizontal, vertical y etc) pero me encuentro sin stand-by controlo el jungla y no tengo alimentacion, me pongo a controlar y encuentro dos transistores abierto q007 y q008 (adjunto diagrama), bueno los reemplazo y tengo los 5 volt en el micro, el tema es que los transistores recalientan una barbaridad en pocos segundos, la luz de stand-by alcanza a encender 2 segundos y luego se apaga, alcanzo a medir los voltage de la fuente y todo esta bien incluso los 5 volt que entregan dichos transistores que recalientan, la verdad me dejo sin palabras esta falla ya que no logro identificar el problema controle filtros y demas que esten relacionados con esa parte del circuito y todo esta bien, lo unico que me queda pensar que este funcionando mal el jungla o una eeprom que es lo unico que alimentan mensionados transistores. bueno mas o menos ese es mi problema si se les ocurre algo que pueda hacer o controlar soy todo oido, desde ya gracias
18/06/2014 #883
Podés medir el consumo en cada uno y o probar también los 5 V solos
18/06/2014 #884
Avatar de SSTC
Hola
¿Que tensiones tienes en esos puntos?
y ¿Por cuales remplazaste los Q 2SC1815 y 2SA1015?
Tipo de Archivo: jpg testear.jpg (30,7 KB (Kilobytes), 63 visitas)
18/06/2014 #885
Avatar de J2C
Oscarcito_ale
Deberás medir que tensión llega a la unión de las resistencias R030 (del colector del Q007) y R031, debe ser +12V, si asi no fuese tienes un problema en la fuente.
Por otra parte rastrear todas las líneas que usan esos +5V, como por ejemplo la plaqueta de los Tact-Switch y el receptor de infrarrojos (IR001, suelen ponerse en corto).
Fijarte que el µ no caliente demasiado, no sea cosa que tengas el problema ahí.
Saludos, JuanKa.-
19/06/2014 #886
alcance a desconectar los tac-switch y el IR ya que estan en un panel individual solo hay que desconetar una ficha pero hace lo mismo, en el colector de q007 tengo los 12v y en su base tiene una variacion entre 4,7 a 5,2v, los transistores que reemplace son los mismo! es mas los cambie varias veces descartando la posibilidad de estar defectuoso pero el poblema esta en otro lado lo unico que me queda es medir el consumo como menciona el colega dosmetros
25/06/2014 #887
Avatar de SSTC
Hola reparadores de televisores.
Me trajeron un televisor CCE modelo HPS2002 como el de la foto:
la imagen vibra como loco y el barrido horizontal no hace todo su recorrido, tiene muchas soldaduras frías.
Lo que comenzare por soldar esas áreas y lo que me tiene preocupado es que el núcleo del flyback baila como loco (esta suelto) esto puede haber quemado la etapa de audio
El televisor tiene varias reparaciones por lo que se ve la ultima la hicieron con cinta de papel
miren como estaba el led piloto y el optoacoplador del control remoto
Tipo de Archivo: jpg CCE HPS2002.jpg (123,2 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0403.jpg (172,2 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0404.jpg (181,1 KB (Kilobytes), 3 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0405.jpg (87,2 KB (Kilobytes), 59 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0402.jpg (149,1 KB (Kilobytes), 5 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Foto0401.jpg (150,6 KB (Kilobytes), 57 visitas)
25/06/2014 #888
no sera que esta quemado el fósforo de la pantalla ,quizás alguna ves tuvo una falla del vertical
25/06/2014 #889
Avatar de SSTC
después lo armo y le saco una foto porque no se si es el vertical, pero puede ser, puede ser
NO saca conclusiones aun porque tiene mas falsos contactos
25/06/2014 #890
Para comprobar si es el fósforo , se gira 90º el yugo
25/06/2014 #891
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
¡¡¡buen truco ¡¡¡
25/06/2014 #892
Avatar de SSTC
Lo voy a tener que deja para mañana..La pregunta que no me respondieron SI se cruzaron con un núcleo de flyback que se movía esto que consecuencia o síntomas hacen en un televisor ???
ruido !
25/06/2014 #894
Avatar de SSTC
ruido !
25/06/2014 #895
Claro , a veces vibra , pero no rompe-quema nada (mientras esté apretado con el clip de alambre todo bien )
25/06/2014 #896
si solo ruido,igual si querés le podes sacar el nucleo de otro flyback y se lo pones
25/06/2014 #897
O se lo pegoteás con silicona !
26/06/2014 #898
Avatar de SSTC
En fin... Hay van las fotos de como se ve estas no solo esta recortado sino que tiene 3 imagen fantasma
Tipo de Archivo: jpg televissor 001.jpg (150,5 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg televissor 002.jpg (171,3 KB (Kilobytes), 46 visitas)
26/06/2014 #899
hola sstc,parace que esta muy fuera de frecuencia horizontal,cambia cristal del oscilador h.checar el filtro grande de fuente y controlar con frecuenciametro
26/06/2014 #900
Avatar de SSTC
pampas dijo: Ver Mensaje
gracias por lo otro pero frecuenzametro no tengo saludos
