22/07/2015 #981
SSTC dijo: Ver Mensaje
el esquema puede ser cualquiera la idea es guiarse veras del samsung es esta la foto
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1436507049
y pogamo que llegan esos 12Volts pasan por D402 luego R402 y hay en ese punto dices que tienes 1V y que la resistencia se calienta,,, ¡?
si hay una resistencia que se calienta es por 3 razones:
1 - La tensión de A+ es mayor
2 - El transistor esta en corto
3 - El transistor tiene tension continua en la base
Te doy idea mas o menos porque nunca se me presento un problema así si me paso que el control de tensión que esta en el optoacoplador estaba por la nubes (se quemo el zener) y la fuente me daba unos valores exagerado que quemaba todo lo que alimentara
en el caso de diagrama samsung el zener era el DZ804
posdata: sigo sosteniendo que el +B esta por las nubes
Levanta la pin 1 del del integrado y coloca una resistencia de 1kΩ entre pin 1 y el 6 y mide la tensión de alimentación. luego chequea el pin 2 que no sea que alla demasiada intensidad los amplificadores verticales suele quemarse por dos cosas mala alimentación y excedente de corriente ya sea por tensiones incorrectas o corto en el yugo mas si el mismo es viejo
Hola compañeros estube pensando en lo que me dijeron y cambie todos los diodos zener de la etapa de control de la fuente pero el +B sigue igual y ya no se ni que hacerle a este tv
22/07/2015 #982
Recordado
Avatar de elgriego
Hola sergioknifep,Probaste la fuente con carga ,es decir en el punto que tenes los 145v,conectar una lampara incandescente de por lo menos 65w 220v,y ver si la tension sigue alta ,o se estabiliza en los 125 o 130v que supuestamente debe entregar esa fuente,Porque partamos que no sabemos cuanto voltage entrega esta fuente, ya que si los demas voltages estan correctos ,es evidente que el +b tambien lo esta,con respecto a la caida sobre la R que alimenta al Tr excitador horizontal,y ya que decis que esta en buen estado,como bien dice el colega SSTC,Si tenes tension positiva en la base del Tr excitador,es logico que la tension de colector caiga y la r caliente,ya que si tenemos la presencia de voltage de continua a la salida del jungla de ese tv,es mas que evidente,que el mismo esta en mal estado.
Gracias por tu sugerencia es lo que e venido pensando hace un tiempo , voy a probar ,no puede ser un bonbillo de 100w ? Y acá no se consiguen de 220v , si pongo dos en serie que pasaría , es posible que pueda probarla asi? Otra consulta esa tensión continua en la base del TR driver no se deberá a la rd261 ? A la base llegan 0.95v , otra cosa la salida horizontal del ic jungla esta conectada a la base del TR driver a través de un capacitor de 0.33uf me pareció raro que no fuera a través de una resistencia de 100 ohm ,cambie el capacitor le puse uno nuevo por las dudas pero sigue igual ,
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150722_173856.jpg (93,9 KB (Kilobytes), 17 visitas)
23/07/2015 #984
Hola compañeros les comento retire la RD261 y resulta que es la razón por la que hay tensión continua en la base del transistor driver luego de retirarla la tensión de el trató driver subió de apenas 1v a 10v
29/07/2015 #985
Hola. compañeros del foro tengo una falla que me tiene loco, es un tv. marca LG modelo 21fx5rg el cual no capta los canales con la antena solo lluvia, pero al conectarle señal de tv cable capta un canal un poco borroso y en blanco y negro pero al hacer el cambio de canal sigue en el mismo canal les agradesco su ayuda anticipadamente.
29/07/2015 #986
Avatar de J2C
Cyca
Busca el esquemático de tu televisor y revisa la línea de la tensión de sintonía del sintonizador, en algunos era hace un tiempo de +33V.
Esa falla es típica y muestra ese efecto.
Saludos, JuanKa.-
29/07/2015 #987
Avatar de pandacba
Si las tensiones estan correctas podría deberse o a un problema en la memoria, al FT del sistea de sintonía
Has intentado hace la autoprogramación? que suecede al hacerlo?
05/08/2015 #988
Gracias por sus consejos, ya revise los voltajes del sintonizador y cambie lo condensadores por las dudas y el problema persiste ,ahora estoy buscando la data de la memoria.
05/08/2015 #989
Avatar de SSTC
CYCA dijo: Ver Mensaje
cambia el sintonizador o sácale la tapita del costado y fijate
Tipo de Archivo: jpg Sintonizador.jpg (33,6 KB (Kilobytes), 90 visitas)
11/08/2015 #990
Avatar de SSTC
Una pregunta en la etapa OUT de Integrado LM317 se deben encontrad la tensión 8V o solo esta presente se acciona el standby ??
porque hay un problemita problemon que la resistencia de 22K esta frita, pero la tensión no aparece
14/09/2015 #991
Hola compañeros , esta vez vengó a solicitar su ayuda con un problemita un poco extraño que me esta presentando un tv de la marca mastertech , el cual no responde a las entradas de vídeo , cuando de conecta un dvd a una de las dos entradas de vídeo y se selecciona av1 o av2 no muestra ni pisca de señal , y ya que nunca se me había presentado esta falla antes , quería que me orientaran con su experiencia , para saber donde empezar a revisar gracias y saludos
14/09/2015 #992
Avatar de SSTC
Hola nuevamente
Probaste si el cable de el DVD esta bueno ??
Probaste con otro equipo que entregue una señal de video ??
Esa etapa se quema por mas que se conecte erróneamente los cables de audio fíjate en el diagrama no puede estar muy lejos la falla.
Avatar de SSTC
Una pregunta en el Chassis JYM-560 se me vinieron todas la tensiones abajo en la etapa secundaria, después de una descarga del flyback. Saque el mismo (levante el pin +b) y coloque la lampara para medir tensión y un desastre todo muy bajo pique x d pique y no encuentro nada
algunas ideas de pa que lado seguir
Les dejo la foto adjunta
Tipo de Archivo: jpg tension caida.jpg (198,3 KB (Kilobytes), 9 visitas)
15/09/2015 #994
Recordado
Avatar de elgriego
Buenas tardes colega SSTC,si todas las resistencias,y diodos estan bien ,habria que chequear el opto y el zener programable.
Avatar de SSTC
elgriego dijo: Ver Mensaje
El KA431 me da sospechas lo voy a cambiar
Griego el zener D809 de la etapa primaria o D811 en el colector de Q802 ?? ambos estan en un posible
15/09/2015 #996
Avatar de J2C
En ese chasis, en modo Stand By las tensiones son levemente inferiores a lo normal.
Si debe de estar bien los +5V del UOC para la parte µ (del 23 al 42) exactamente en el #35 .
Saludos, JuanKa.-
15/09/2015 #997
Recordado
Avatar de elgriego
Si colega, son componentes criticos esos dos,igualmemente si hubo fugas de alta el mas cobarde es el Tl 431
Pd Como dice Juanka,chek pow on ???
Es una fuente bastante confiable, la ultima que reparé fue a causa de una cucaracha que se metio entre los pines del mosfet y se desintegraron hasta los alambres de las patas, cambie todo y salió andando de primera.
15/09/2015 #999
Avatar de SSTC
J2C dijo: Ver Mensaje
Saludos, JuanKa.-
Si son correcta las tensiones, al encender la tensiones suben, pero al llegar a los 100 se apaga en bien lo accionas el stand by
Avatar de J2C
Si accionas el Stand By se enciende y empiezan a subir las tensiones hasta 100V y ahí se apaga ???.
Eso lo ves sobre el Led del frente ????.
Este chasis no tiene protección desde el vertical, pero si la tiene del horizontal y mas precisamente desde la rectificación y acomodamiento de la tensión de filamento que entra al UOC en el #37.
Podría estar protegiéndose.
Habría que ver que pasa sobre la señal POWER_ON #28 en esos momentos.
Saludos, JuanKa.-
